https://www.youtube.com/watch?v=XEYNucn ... e=youtu.be
Pompa paliwa?
Pomocy! (FILM<)
wyciagnij listwe paliwowa z wtryskami i sprawdz jaka leja (do 4 takich samych sloikow)
ew znajdz wydajnosc pompy ktora masz i sprawdz czy bezposrednio z wezyka pompuje Ci tyle ile byc powinno
bedizesz wiedzial czy to wina pompy (paliwa)
nigdzie nie lapie Ci powietrza?
Ostatnio zmieniony sob 07 wrz, 2013 14:34 przez Andy, łącznie zmieniany 3 razy.
-Amen
Sprawdz cisnienie paliwa na wolnych po odpieciu podcisnienia powinno byc 2.5 bara
jeslicisnienie paliwa bedzie ok odepnij TPS czujnik połozenia przepustnicy tylko obie kostki sprawdz piny w kostkach czy nie zasniedziały
Jesli umiesz to sprawdz kody błedów na kompie poprzez diody jesli nie to moge poinsruowac jak to zrobic
Pozdrawiam powodzenia
