Dziwne objawy-kopcenie na zimnym
Artur1020
Pewnego poranka pojawil sie dziwny problem w mojej nysie a raczej w moim CA. po odpaleniu strasznie nakur.... dymem, dziwne bo na zimnym sekunde jest dobrze pochodzi doszlownie pol minuty i siwo.... (z bagnetu i korka oleju niby nie wiadac dymu) auto jak sie zagrzeje i go ciut "przedmucham" przestaje dymic.... dzieje sie to typowo na zimnym silniku. (rzecz jasna ze na cieplym po palowaniu turbo pusci sobie....)
-Uszczelniacze?
-Turbo-ale na zimnym by dymilo????
Dodam ze mam niesprawna sonde ale wczesniej tak nie bylo i ze dym jest niebieski wiec niby olej ale jak na moje spaliny smierdza paliwem....mam swiece stopien zimniejsze, moze nie przepala na zimnym????
Jest naprawde tragedia, dawno nie widzialem takiej ilosci dymu z wydechu
Saqu
po mojemu uszczelniacze na tłokach, jak się zagrzeją to nie puszczają już oleju do komory spalania i przestaje kopcić
Artur1020
na tlokach? ;/ czy zaworach?
Saqu
(pierścienie) na tłokach, ale to tylko taka moja teoria nie koniecznie musi być poprawna
Ostatnio zmieniony pt 14 cze, 2013 19:16 przez Saqu, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur1020
jezeli juz to mi sie zdaje ze uszczelniacze i po nocy splywa sobie olejek ;/
ale z innej strony to nie czuc oleju tylko jakby bezyne.... ;/ wiec....???? ktos cos????
Saqu
uszczelniacze zaworowe cały czas by kopciły, zmierz sobie kompresje zimny/ciepły
JarekMOB
Artur miałem u siebie identyczne objawy jak Ty! zrobiłem całą głowicę i nie pomogło. Jakieś 2 miechy od zrobienia głowicy padło mi turbo i dopiero po wymianie na nowe przestał dymić :/
NISSAN 200SX S13 - CA18DET
Artur1020
Jarek, spotkalem sie juz z taka opinia....
ale nadal pozostaje pytanie, czemu smierdzi bezyna....
bo podłączyłeś regulator ciśnienia paliwa pod kolektor bezpośrednio (zalecany mod) ale masz odłączoną sonde lambda więc daje stały sygnał na poziomie 0,32V czyli podlewa trochę cały czas dodatkowo
Artur1020
i nie bylo by czuc wcale oleju tylko dame spaliny?tzn wahe
JarekMOB
U mnie też było czuć benzyną, a turbo od strony ssącej było suchutkie. Dopiero jak odkręciłem wydech od turbiny to olej wylał mi się na głowę. Masz niestety dokładnie te same objawy co u mnie...
Artur1020
zszedlem ostatnio pod nyse....ciekni olej ciurkiem ;) tzn. nie az tak bardzo no ale turbo mokre
