Pali na 3 gary
Sadzak
CA pali na 3 gary na wolnych obr. na wyzszych obr. zaczyna łapać 4 cylinder ale tez nie zawsze, cewki podmieniane, świece tez, PT również i dalej jest to samo. Paliwo dostaje, iskra jest na wszystkich świecach, napięcie na cewkach 1-3v, 2-1.2v i ten gar nie pali, reszta ma 1.5v, czy ktoś wie co moze byc przyczyna że niechce chwycić na 4 gary ?
Jest walniety czujnik temp.wody (ten od ecu) ale to chyba nie ma wpływu na cewki.
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
mielnik
zobacz kable od droping rezystora. Masa potrafi tam sie przytrzec i wtedy chodzi na 3 gary.
JARGUT
Sprawdzałeś ciśnienie spręzania na wszystkich garach bo może ci pułki pospadały u mnie było podobnie przy większych obrotach było ciut lepiej i na ciepłym na zimnym
Jak jest ok to sprawdzaj masy i wtyczki zśniedziałe albo pękniete kable
Powodzenia pozdro
Sadzak
Silnik dopiero co poskladany kute tłoki, wszystko nowe. Obstawiam ze gdzies brakuje mase ale juz nie mam pomysłu gdzie.
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
BUGALUS
który gar nie trybi czego na nim brakuje iskry czy wachy ??
cinn
jeśli jest wacha i iskra to sprawdz kompresje.
może hydro delikatnie wypchało zaworek i dlatego na wolnych kuleje a na wyższych działa.
dym z opon leczy astme ;D
Sadzak
Iskra jest, paliwo tez, 2 gar nie pali.
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
JARGUT
Sprawdz kompresje a bedziesz wiedział czy jest ok
A kiedy to sie stało po poskładaniu nie pomyliłes wtyczek na wtryskach przez przypadek ?
najlepszym sie zdarzy !
Ostatnio zmieniony czw 27 gru, 2012 21:09 przez JARGUT, łącznie zmieniany 1 raz.
cinn
chyba jak by pomylił wtyczki to by 2 gary nie chodziły dobrze :wink:
Sadzak
raczej nie pomylilem bo 3 gar pracuje dobrze, jak sie auto wkreci to pracuje na 4 gary ale czasem przerwie, wyglada to tak jakby cewka miala za małe napiecie.
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
sprawdz ta kompresje jeszcze
JARGUT
Jak pasowałeś kucizne z większym luzem niiż serie ? Bo jeśli tak jak sryjne tłoki to za ciasno i moze po zagrzanu cos sie stało
A czy to sie stało zaraz po poskładaniu czy po jakimś czasie??
Zmierz kompresje przynajmniej będzie można jedno wykluczyć!
manin
Kompresja jest po9,5 na kazdym gaże
Dzisaj z nim pokombinowałem i chodzi na 2 teraz
Zminiałem cewki świece i nic coś jest z napięnciem bo paliwo idzie i iskra jest tylko że te napięcia na cewkach są dziwne na każdej inaczej .
Oco chodzi o już mam sił do niego
bybs
jak na starym silniku chodzilo oki a na tym nie to albo nie podpieliscie czegos albo ten silink jest trachniety.
zlukajcie jeszcze raz wizake czy jest dobrze podpieta, podlaczcie cewki i swiece z starego silnika, sprawdz bledy w ECU moze jakis czujnik jest walniety, zlukajcie odarazu klin na casie oraz zaplon czy jest dobrze ustawiony.
Sadzak
W tym silniku jest wszystko z starego, cewki, swiece kolektory, stary nie wiem jak pracowal bo po odpaleniu odrazu panewa walila, mozliwe ze rezystor pack sie zepsuł bomanin dzis go rozkrecil i poskladał, potem zaczął działać na 2 gary
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
