Dziwne dźwięki "cyki" z silnika CA
PrezesGT
Hej mam taki problem w moim Nissanie ostatnio usłyszałem dziwnie dźwięki dochodzące z komory silnika to tak jak by coś tak cykało tak "cyk,cyk,cyk..." z tego co słuchałem to dźwięki dochodzą gdzieś od strony kierowcy. Najbardziej je słychać jak dodaję gazu na wszystkich zakresach obrotów. Nie mam pojecie co to może być . Z góry pisze to nie panewki.
Czekam na wsze opinie...
Draxan
szklanki / wtryski
Wiscoo
Przychylam się do wypowiedzi przedmówcy, chociaż opis dość enigmatyczny. Kiedy wymieniałeś olej?
PrezesGT
Olej był wymieniany jakieś 2000km temu. Stan oleju na bieżąco jest monitorowany.
SnowBizz
Na rozgrzanym i zimnym silniku efekt jest dokładnie taki sam?
SR13 na ukończeniu
PrezesGT
Zaraz jak będę jechał to sprawdzę.
PrezesGT
Zarówno na zimnym i ciepłym silniku jest ten dźwięk. Gdy auto stoi na wolnych obrotach nie ma tego dźwięku. Pojawia się dopiero gdy dodaję gazu.
a to aby nie bedzie wydmuchana jakas uszczelka: głowica-kolektor, kolektor-turbo, turbo-downpipe ???
pochyl sie nad silnikiem od strony turbo i dodaj sobie reka na przepustnicy gazu lekko,
a dwa poogladaj sobie te polaczenia wymienione wyzej czy nie widac czarnych przedmuchow na nich.
JARGUT
Od strony kierowcy jeszcze jest selonoid valv może tam masz wężyk przetarty bąć jakaś nieszcelnośc chyba że go masz wywalonego
elozord
uszczelka głowica-kolektor wydechowy wydmuchana, szykuj parenascie godzin na robote :D
Wiscoo
Jak ja miałem wypierdziane uszczelki - to właśnie pierdziało, nie cykało.
Ale jeśli to faktycznie uszczelka, to mi z kumplem (a raczej Jemu ze mną) zajęło to 11 godzin z przerwą na grilla.
PrezesGT
Coś mi się wydaje, że może to być ta uszczelka bo coraz bardziej to słychać ale muszę się tam dostać i sprawdzić czy to na 100% ta uszczelka.
Pawel_92
Dźwięk przy nieszczelności silnik - kolektor wydechowy objawia się właśnie cykaniem, słychać głośno szklaneczki, mam tak teraz u siebie bo szpilka mi się urwała w głowicy ;/
I tez nie może utrzymać boosta na 1 i 2 biegu jest max 0.8 a na 3 opada nawet na 0.3 bara.
a MBC było ustawione 1 bar i tak dmuchało jak było szczelne
Z doświadczenia wiem , że cewki potrafią też cykać, sprawdź je miernikiem, albo chociaż zobacz jak będzie ciemno czy pod deklem nie ma dyskoteki :p
prezespolski
witam kolegów :)
u mnie cykanie zależy od dnia i humoru silnika, raz jest głośne, czasami ledwo słyszalne. Dodam, że wymieniałem uszczelki przy kolektorze wydechowym. Jutro podrzucę link do filmiku, pozdrawiam.
BarTeX5575
Mi zawsze cykało pod maską i jeździ :)
Cykania mogą wydawać cewki, wtryski, popychacze.
Jeśli od strony kolektora wydechowego, to stawiałbym na te uszczelki. Najczęściej pada kolektor-turbo. Wymiana jakieś 3 godziny roboty z małymi przerwami :D
