Zdjęty wężyk-czy można tak jeżdzić?
skalniak3
Witam szukałem ale nie mogłem znależść informacji na ten temat,czy można jeżdzić ze zdjętym wężykiem który wchodzi tam gdzie na zdjęciu jest strzałka,czy nie spowoduje to uszkodzenia turbo?pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz 18 mar, 2012 17:44 przez skalniak3, łącznie zmieniany 1 raz.
HouK
Na moja głowę Musi być
Albo mi sie wydaje ale masz Turbinke odwrotnie
Dla niektórych JDM jest jedynie sposobem na przeróbki auta, inni idą znacznie dalej i czynią styl JDM swoim sposobem na życie, przejawiającym się we wszystkich jego dziedzinach
skalniak3
skalniak3 pisze:Witam szukałem ale nie mogłem znależść informacji na ten temat,czy można jeżdzić ze zdjętym wężykiem który wchodzi tam gdzie na zdjęciu jest strzałka,czy nie spowoduje to uszkodzenia turbo?pozdrawiam
skalniak3
To jest zdjęcie poglądowe,chciałem tylko pokazać o który wężyk mi chodzi :)
drogi kolego z Koszalina :D
odpinając ten wężyk turbo dmucha maxa cały czas i szybko je zabijesz - frajda będzie ale kosztowna.
Plus możesz zabić też silniczek. Masz jakieś EGT lub AFR założone ?
Saqu
a to nie jest aktuator i działa na takiej zasadzie, że jak nie będzie ciśnienia do niego doprowadzonego to będziesz jeździł na maksymalnym doładowaniu? bo jeżeli tak to raczej zbyt bezpieczne dla turbiny to to nie jest ;)
Bercik
Zdjecie tego wężyka spowoduje zamkniecie wastegate czyli turbo bedzie ladowalo max, prowadzi to do rozwalenia turbo (w najlepszym wypadku) lub silnika ( spalanie stukowe itd.)
skalniak3
Dzieki za rzeczową podpwiedz :) nie mam ani EGT ani AFR,mam jeszcze jedno pytanie,jeśli bym chciał zwiększyć doładowanie to musiał bym założyć MBC,gdzie miał bym sie nim wpiąć.Dziękuje za każdą podpowiedz bo nissan to dla mnie nowość.
czy ja tego nie napisałem ?? :lol:
domino
skalniak3, masz scootera na miejscu prosze Cie bo łatwiej juz nie mozna miec!!! ładnie pw napisz zapoznaj sie numer telefonu weź i badź stałym gościem u niego!!!
www.oknadomino.pl
pracuję prawie 24H na dobę więc rozpiętość kiedy można mnie zastać w firmie jest spora :lol:
ja nie gryzę wbrew opiniom ;)
skalniak3
A gdzie masz firmę jeśli można wiedzieć?Jeśli auto bedzie uruchomione chętnie podjadę :)
Silver Project
ul.Spokojna 6
jak wiesz gdzie ma garaże Bryzek to dokładnie 50 metrów dalej po drugiej stronie
przed firmą będzie stał mój czarny gruz
skalniak3
Jak mój gruzik będzie na chodzie to zalece,kojarzę gdzie to jest :)
BUGALUS
moja T25 śmiga bez tego wężyka 2 lata ale dmucha coraz mniej , nysa więcej stoi niż jeździ dzięki wysokim cenom paliw :D może dlatego jeszcze umnie wszystko gra :D
