Problem z dokręceniem głowicy (śruby ARP)
juris
Zakładam głowice, do dokręcenia używam śruby ARP. Wiadomo wkręcam szpilki, zakładam uszczelkę nakładam głowicę. NO i pierwszy problem niemogę nałożyć podkładek ARP bo zamało miejsca no to głowica delikatnie do góry i weszły. Niestety wydaje mi się że niewszystkie dobrze leżą. Dalej.. Nakładam nakrętki i jest tak ciasno że niemogę podejść żadnym kluczem nasadkowy.
PYTANIE:
1. Czy podkładki ARP są takie jak ori że z jednej strony zwężone.
2. Jak dokecić te śruby. Może ktoś wie gdzie kupić taki klucz. Może jakiś patent?? A może trzeba tam trochę "rozwiercić" dokoła nakrętek tak żeby nasadka weszła??
3. Końcowe dokręcić do 120 Nm czy tak jak ARP zalecają 110NM
co do nasadki to konrad pisal w swoim temacie zółtka ze szlifowal nasadke zeby sie mieścila o ile dobrze pamietam, co do reszty to nie pomoge.
co do klucza to kupilem zestaw nasadek calowych kingtona,
http://allegro.pl/klucze-nasadki-calowe ... 27152.html
podobny zestaw, gniazdo mocujace na 3/8", jak kupisz na 1/2" to jej nie wcisniesz w glowice, do tego i tak trzeba nasadke w srodku lekko rozwiercic wiertlem troszke grubszym niz szpilki zeby do konca dokrecic
dokrecalem na 120Nm cometica
Ostatnio zmieniony śr 29 lut, 2012 23:09 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja swoją nasadkę obrałem z materiału z zewnatrz i wchodzi bez żadnego problemu.
Jeśli nie psikałeś pastą miedzianą to może lepiej 115-120...
Prime Druciarz
A wogole to jaką masz uszczelkę? wszelkie "miękkie" typy mozna przykręcać tak na max 115NM(serwisówka: 103), ale jak masz metalową i grubą to na chłopski rozum lepeij mocniej... Ja na seryjnych, przechodzonych szpilkach dokręcałem cometica(używanego psikanego uszczelniaczem miedziowym xD ) na 130 czy nawet 140NM. :D Auto śmiagało na 1.5 b i śmiga cały czas...
juris
Mam cometica 1,9mm. Wczoraj obszlifowałem "trochę" sześciokątną 14 wchodzi i dokręca. Boję się jednak że przy dokręcaniu do tych 120NM pęknie bo się torszke chuda zrobiła.
Jeszcze jedno szpilki dokręcacie tylko ręką czy pomagacie kluczem torxem. Bo po dokręceniu szpilek ręką niewszystkie jednakowo wystają z bloku. Zastanawiam się czy to poto aby przy dokręcaniu nakrętką głowicy był luz delikatny aby gwintu w bloku niezerwać
edek
Klucz 16 kątny bo takie mam nakrętki u mnie był rozmiar eu.13, trzeba go wziąć na tokarnię i zjechać po zewnętrznej do wymaganej średnicy
200SX EVO8
Jak będziesz dokręcał zwykłą nasadką to poniszczysz nakrętki przy tak dużej sile dociągania lub odkręcania później...
Kup odpowiedni klucz i daj do stoczenia trochę
juris
klucz już dorobiłem jutro zobaczymy czy zda egzamin
juris
Z dużymi problemami głowica dokręcona na 114-115 Nm. Oczywiście pierwszy klucz odrazu pękł a drugi spawałem 2 razy. Ogólnie w tej operacji zużyłem 2x nasadki wielokątne rozmiar 13 oraz 2x przejściówkę 1/4 na 1/2
Ostatnio zmieniony ndz 05 sie, 2012 00:24 przez juris, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziwne kombinowanie...
Ja kupiłem nasadkę długą stanleya ( nie pamiętam rozmiaru ) ale na klucz 1/2 odrazu , dałem do obtoczenia tyle ile trzeba i odrazu kluczem dyno 1/2 dokręcałem na 120Nm bez żadnego problemu...
juris
Ja byłem w 5 sklepach z niezłym asortymentem i niemieli małej 13 wielokątnej niemówiąc już o czymś dłuższym. Napisałem to co wiedziałem na podstawie własnych doświadczeń
grzesko
tak jak Biono pisał kupujesz taki klucz i wszystko elegancko sie dokręca
edek
Chyba żartujesz z tym kluczem na zdjęciu? Nasadowa 13 12kąt potrzebna.
200SX EVO8
edek pisze:Chyba żartujesz z tym kluczem na zdjęciu? Nasadowa 13 12kąt potrzebna.
dokladnie :)
dla jasnosci zestaw ARP składa sie ze szpilek wkrecanych w blok oraz nakretek 12 katnych:
