Schemat podcisnien do CA
sobi
mam kłopocik
wczoraj zmienialismy turbo i kolega który mi pomagał odczepił podcisnienia wychodzace od zaworu montowanego przy power trasistor'ze i nie oznaczył ich. jest to zawór z 3'ma wyjsciami. niby przewody są podłaczone, ale mam wrazenie ze cos jest nie tak
czy ktos mógł by powiedziec dokad powinny isc te podcisnienia? szukałem w serwisówce, ale nie znalazłem
Uploaded with ImageShack.us
generalnie zazwyczaj sie wywala ten zawor, on steruje podcisnieniem na regulatorze paliwa,
jakbys go chcial wywalic to podlaczasz podcisnienie z krucca przy kolektorze dolotowym (kolo grodzi) do regulatroa paliwa(okragly dinks przy listwie paliwowej) a dodatkowe wolne kroce zaslepiasz, zawor ze zdjecia kolo power transistora zostawiasz wolny :)
BUGALUS
ja te wężyki od tego zaworku mam wywalone i wszystko śmiga :D
erison
No Sobi ten solenoid się wywala.
Upraszcza to plątaninę kabli i węży pod maska.
Zmniejsza ilość rzeczy które mogą się popsuć.
Solenoid a dokładnie "Pressure regulator control solenoid valve" czyli w skrócie PRCSV.
Działa jedynie 180s od uruchomienia silnika.
Tu masz temat co i jak sobie poczytaj
podciśnienia i PRCSV
sobi
to mam kłopot z głowy
dzieki wielkie :)
grzesko
Odkopuje temat, bo mam rozwalone gniazdo od czegoś takiego co według obrazka powyżej nazywa się pomocniczy zawór regulacyjny i pewnie u mnie nie działa. Spełnia to jakąś konkretną funkcję? Można bez tego jeździć? Jeśli nie to niech mi ktoś poda jakiś numer katalogowy części bo np. w IC nie mogli nic takiego znaleść.
możesz jeździć bez tego jak większość z nas :D
grzesko
a za co on odpowiada?
Teoretycznie odpowiada za start ciepłego silnika - potencjalne źródło nieszczelności i/lub złej pracy,
wywal to w cholerę, grzybek regulatora ciśnienia połącz bezpośrednio z kolektorem - zaślep dziurę w rurze przed turbo i po sprawie.
cichy-cichy
Jbc to jest nr tej części.
1614451E16
TM200sxs13
odgrzewam temat.Gdzie podłączone jest to wszystko bo ja mam jeden wąż poprowadzony od tego urządzenia do węża prowadzącego powietrze do turbiny a reszt jest wolna nawet nie zaslepiona.może przez to samochod tak mi wariuje?
200sx, s13, ca18det
TM200sxs13, ale ze co masz nie zaslepione??
zrob zdjecie tych kroccow, generalnie jak masz jakies wolne przy turbo/dolocie/kolekotrze dolotowym to musza byc zaslepione - starczy kawalek wezyka i w to odpowiedniej srednicy wkret/sruba.
TM200sxs13
z tego urządzenia wychodzi jeden i idzie za silnikiem do kolektora dolotowego ale nie jest podłączony tylko tak zostawiony .... a reszta jest pusta/wolna/brak węży tylko końcówki wyjściowe przy tym "czymś" pod które można podłączyć węże i jak bym je już podłączył to gdzie (do jakich innych urzadzeń) były by podłączone.CZYLI GDZIE CO PODŁĄCZYĆ ???
200sx, s13, ca18det
popatrz na moj post wyzej czyli drugi post w temacie...
ten zaworek moze nie miec nic podpietego i go mozesz praktycznie wywalic,
ale najwazniejsze to zeby z tylu kolektora dolotowego przy grodzi miec wpiete podcisnienie z regulatora paliwa na listwie wtryskowej!!!!
TM200sxs13
czyli znowu muszę chodzić po allegro i innych badziewiach żeby najpierw zobaczyć jak wygląda regulator paliwa, później do serwisówki gdzie on jest i dopiero zacznę działać :P masakra :P dobra dzięki za odpowiedzi :)
200sx, s13, ca18det
