Nowy PROBLEM brak wolnych obrotow, przygasa , obroty skacza
MorelloS
Witam,
moj nissan smigal bardzo dobrze az w pewnym momencie na autostradzie czar prysl, przy dodawaniu gazu intensywniej auto powyzej 3/4 tys przerywa, jesli dam gazu troche mniej to idzie oczywiscie powyzej tych obrotow , bez obciazenia rowniez ma odcinke.
poddano mi pomysl ze to moze cewka, posprawdzalem cewki i nic :( pompa paliwa tez byla brana pod uwage, a wiec wymienilem pompe na nowa... i dalej to samo.
Gdzie teraz szperac?
moze w kolejnosci nastepnej glupi filtr paliwa ktore moze dawac w tylek...
Ostatnio zmieniony pn 11 paź, 2010 14:42 przez MorelloS, łącznie zmieniany 1 raz.
MorelloS
moi drodzy , moj przypadek jest jakis specyficzny...
nissan przerywa nadal a :
-wymienilem pompe paliwa na nowa
-wymienilem filtr paliwa na nowy
-przeczyscilem przepraszam przeplywke czyscilem
-podmienialem nowo zakupiona cewke aby sprawdzic czy ktoras nie nawala
po przeczyszczeniu przepustnicy zniknelo tylko strzelanie w tlumik gdy jechalem na biegu bez gazu, NIESTETY przerywanie dalej wystepuje co mnie juz bardzo przytlacza....
macie jakies pomysly gdzie szukac dalej? moze to jakis czujnik?
Ostatnio zmieniony śr 22 wrz, 2010 17:59 przez MorelloS, łącznie zmieniany 2 razy.
Prime Druciarz
Wyczysciłes przepływomierz? Sprawdzałeś czy nie ma nieszczelności w dolocie? Świece?
erison
mogą też być przewody i kostki, jak również przewody masy silnika.
erison pisze:mogą też być przewody i kostki, jak również przewody masy silnika.
piwo dla tego pana :)
kupujesz "kontakt" lub inne ustrojstwo do styków i czyścisz tym wszystkie wtyczki.
Potem odkręcasz wszystkie masy i miejsca styków czyścisz papierkiem drobnoziarnistym.
posprawdzaj też kable masowe w miejscu łączenia z konektorami oczkowymi, jak są zaciskane to dobrze podmienić na lutowane lub nanieść luty. Zaciskane potrafią po kilku latach zaśniedzieć zwłaszcza przy obecnej wszech Chińszczyźnie stalogumowokorozyjnej*.
* - ale wynalazłem słowo :mrgreen:
Prime Druciarz
I brak masy objawia się tylko jak mu wciśnie pizde? Na pół gazu styk jest? Oj panowie...
I ustaw tps'a
Ostatnio zmieniony pt 17 wrz, 2010 10:58 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
I tu się mylisz :)
jak masz uszkodzony częściowo kabel to przepuszczając przez niego mały prąd wszystko będzie działać a jak zwiększysz jego obciążenie to nagle zobaczysz że wydolność prądowa jest za mała.
Zobacz to na przykładzie odtwarzacza CD w aucie .
Zamontuj do niego cieniutkie kabelki zasilania np 0,5mm jak odpalisz i będziesz słuchał cichutko to będzie grało a dasz volume up to zacznie charczeć a wyświetlacz przygasać,bo kabel nie będzie w stanie wydolić.
Prime Druciarz
Scooter wiem że jak przez kabel/styk o małej przepustowości dasz dużo napoięcia to niewydoli. Chodziło mi bardziej oto że sądząc po objawach to jest coś innego... Pisze ze mu coś strzela w wydech na hamowaniu silnikiem. książkowa sytuacja źle ustawionego tps'a. Przerywanie na pełnym gazie? miałem to samo. Zabrudzona przepływka... Tak samo przerywał tylko w całym zakresie jak mi świeca jedna padła.
Jeśli sprawdzać masy to ja bym się pompie paliwa przyjrzał.
Po za tym niech kolega opisze to "przerywanie"? może boostcuty łapie po prostu...
Niech nam nakręci jakiś filmik z dźwiękiem ;) podczas jazdy
Prime Druciarz
dobrze by było... Tak to wróżenie z fusów :?
Dasiek
Zostalem przewieziony dzisiaj autem Morellosa.
Sprawa wyglada tak:
Jedziesz autem.
Dodajesz gazu
przy 4 tys. robi się łututututut
"przebije sie kawalek"
przy 5,5 łutututut
Wiadomo z iloscia obrotow jest roznie. Ogolnie jak sie doda malutko gazu to auto sie wkreca... Problem jest jak sie doda troche wiecej...
Moim zdaniem wskazuje to na pompe paliwa. Przeplywka wyczyszczona, dolot....
Filmik wrzuca sie na Youtuba. Na razie net strajkuje... :?
Prime Druciarz
No raczej książkowy przykład ze złym ciśnieniem paliwa. może macie możliwość wpiąć zegar jakiś? to że pompa jest nowa nie znaczy że np. nie dostaje za mało napięcia. może coś gdzieś się przytkało. może pr siada? podłączony do ssaka bezpośrednio?
MorelloS
tak pompa jest nowa, pompa paliwa kupilem ja z tej aukcji.
podkreslam ze jadac na autostradzie cos nagle przestalo grac i zaczelo przerywac, oczywiscie na autostradzie dawalem mu po garach :wink:
nadal nie wiem czego dalej szukac? czy to mogly pojsc swiece?
wydaje mi sie ze na seryjnej pompie powinien jezdzic jak jezdzil kiedys, nissana raczej nie mam modzonego ..
PiotrekŁDZ pisze:podłączony do ssaka bezpośrednio?
co oznacza do ssaka?
PS: caly dolot wyczyszczony , sprawdzony
po tej operacji auto zaczelo jakby lepiej jechac ale przerywanie wystepuje nadal :|
Ostatnio zmieniony śr 22 wrz, 2010 18:06 przez MorelloS, łącznie zmieniany 2 razy.
Prime Druciarz
Do kolektora ssącego... Niech ci to dasiek podłączy. Pewnie nic nie da ale nie zaszkodzi. Świece jak najbardziej mogą być wysrane, chociaż wtedy raczej przerywał by w całym zakresie. Sprawdź napięcie na pompie paliwa. Sprawdź ciśnienie pod obciążeniem. muszi szukać... nikt za ciebie tego nie znajdzie....
