jaką uszczelke pod głowice?
sobi
zakładam nowy temat bo nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie...
sytuacja ma sie tak... zjadło mi panewke i oddałem silnik do szlifu, zamontowana wczesniej uszczelka metalowa z firmy KOMPRESJA była juz wypalona na 1 i 4 cyl. Splanowałem głowice był to juz 3 raz(2 ostatnie razy po 0.1mm) i 1 raz był planowany blok (0,1mm).
teraz pytanko... z racji planowania bloku i głowicy nalezało by dac grubszą uszczelke pod głowice (jesli żle kombinuje to mnie poprawcie). GRubsze uszczelki znalazłem tylko w KOMPRESJI (150zł) lub COMETICA (385zł od ODDINA). Co wybrac? Moze macie inne pomysły?
chetnie wysłucham waszych opinii...
2x uszczelka ASO + porządne szpilki i po sprawie,
Bori ostatnio pisał że 2x erling też dał radę...
wybor zalezy ile masz hajsu na to, cometic nie jest zlym wyborem, w CA raczej daje rade, wez od razu arp i bedzie trzymac
co do latwiej dostepnych to elring i victor-reinz to podobna polka cenowa i jakosciowa, do nich raczej nie musisz planowac bloku, jak dawno byl blok robiony?
Ostatnio zmieniony sob 10 lip, 2010 22:40 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
BUGALUS
uszczelka pod głowę tylko i wyłącznie COMETIKAL nie żałuj siana ja dałem 1.6 1.9 nie pamiętam 2x mi się już zagotował 1 nawet spałowałem tak że całe auto z daleka śmierdziało :) i dalej wszystko ok jak robisz głowę to podocieraj zawory daj do nacinania cylindry co do 3 szlifu głowy to ja nie wiem czy można
sobi
blok i głowica świeżo po szlifie, jeszcze nie poskładane, blok miał lekkie wzery przy 4 cyl wiec jak był u szlifierza to te 70zł mnie nie zbawi, a bede miał pewnosc ze zrobiłem dobrze...
zapomniałem dodac ze autko zrobione na stage 1 ( chip h-dev stg1, 1 bar z T25, wydech 2'5, dolot, wlatuje teraz wiekszy IC)
ile kosztue uszczelka w ASO? wie ktos?
edit:
głowica porobiona, zawory, prowadnice, uszczelniacze i planowanie... a co do szlifu głowicy na 3 raz to nie zaden problem, była tylko zabielana, zresztą to nie wał korbowy ;)
Ostatnio zmieniony sob 10 lip, 2010 22:56 przez sobi, łącznie zmieniany 1 raz.
uszczelka w ASO około 320zł
sobi
czyli podsumowujac...
2xuszczelka ASO= 2x320= 640zl
2x elring = 2x 120= 240
cometic 380....
chyba wstrzymam sie do wypłaty i jak juz zainwestowałem w reszte silnika to nie bede robił lipy z uszczelką, biorąc pod uwage ceny i jakosc, wydaje mi sie to najlepszym rozwiązamiem :)
Ostatnio zmieniony ndz 11 lip, 2010 22:29 przez sobi, łącznie zmieniany 1 raz.
BUGALUS
uzbieraj bo nyska nie lubi lipy :)
Eryko
Kolejny dowód na to jakiej jakości są uszczelki pod głowe z kompresji.
Eryko pisze:Kolejny dowód na to jakiej jakości są uszczelki pod głowe z kompresji.
Jak byś policzył wydmuchane Cometic-ki to też różowo nie wygląda - zawsze tak się dzieje jeśli idzie metalowa uszczelka a powierzchnie nie są idealnie równe, to nie może banglać...
thoreg
Przy okazji się zapytam: jaka jest grubość oryginalnej uszczelki?
1.2mm
sobi
roball pisze:
u mnie sytuacja miałą sie tak, ze wiedziałem o stanie bloku i o tym ze były wzery, a blok nadawał sie do planowana, składałem na własne ryzyko,wiec nie skreslał bym ostatecznie uszczelek z kompresji. sam zakładając uszczelke szukałem opinii uzytkowników i nie były one złe
ige
korzystajac z okazji mam teoretyczne pytanie
jak to jest w przypadku metalowych uszczelek z ich ponownym uzyciem bo np zachodzi potrzeba zdjac czape a na metalowej uszczelce jest zrobione przykladowo 5tys km czyli tyle co nic
mowa o markowych uszczelkach typu greddy, tomei, cosworth
jak to jest?
ofc jesli sa widoczne uszkodzenia golym okiem to oczywiscie smietnik....ale mowa o zdrowej uszczelce
podobno cometica mozna drugi raz zalozyc, ale to tylko zaslyszane informacje i sam tego nie testowalem :) z innymi markowymi powinno byc podobnie
