Strona 1 z 3
Uboga mieszanka miedzy 3-4 tys. obrotów.
: pt 12 lut, 2010 23:31
autor: Sendiii
Witam wszystkich. Mam seryjne CA18DET i zamontowany wskaźnik AFR diodowy, na którym podczas jazdy obserwuje że przy 3-4 tys. obrotów mieszanka wychodzi poza zakres ubogiej mieszanki a na reszcie jest ok. Wiadomo że uboga mieszanka jest bardzo nie wskazana wiec proszę o jakieś sugestie. Dodam że sonda jest nowa i oryginał.
: sob 13 lut, 2010 00:52
autor: roball
Wskaźnik wąskopasmowy ma 3 stany: zalany, ok, palą się tłoki - nie ma czegoś takiego jak "zakres ubogiej mieszanki", albo ci się nie pali żadna dioda, albo pali się na żółto (w większości), albo wszystkie..
1 wymieniałeś ostatnio rozrząd?
2 kręciłeś doładowanie?
3 masz oryginalną pompę paliwa?
: sob 13 lut, 2010 06:13
autor: scooter
Moja sugestia to jedź na stacje diagnostyczna niech zweryfikują wskazania tego AFR ;)
na sondzie szeroko pasmowej
: sob 13 lut, 2010 07:11
autor: Ban0ff
roball pisze:Wskaźnik wąskopasmowy ma 3 stany: zalany, ok, palą się tłoki - nie ma czegoś takiego jak "zakres ubogiej mieszanki", albo ci się nie pali żadna dioda, albo pali się na żółto (w większości), albo wszystkie..
a czego nie ma? to na takim wskazniku nie zapalaja sie rozne diody w zaleznosci od zubozenia mieszanki? jak jest np 5 diod to co wszystkie naraz sie musza swiecic?
scooter pisze:Moja sugestia to jedź na stacje diagnostyczna niech zweryfikują wskazania tego AFR ;)
oooo to stacje diagnostyczne posiadaja szerokopasmowki? :)
: sob 13 lut, 2010 07:12
autor: scooter
tam gdzie ja jeżdze to mają
: sob 13 lut, 2010 07:16
autor: Ban0ff
i mierza afr podczas jazdy? czy mowisz o analizatorze spalin?
: sob 13 lut, 2010 07:20
autor: scooter
analizator to ma każda stacja chyba :D
mówię o przenośnym laptopie i sondzie wkładanej w wydech,chyba że ktoś ma wspawkę na druga sondę i mierzone podczas jazdy
: sob 13 lut, 2010 07:22
autor: Ban0ff
o to u mnie takich stacji nie ma :D
: sob 13 lut, 2010 10:05
autor: Sendiii
Rozrząd nowy, podnosiłem mu ciśnienie na turbo ale to jakiś czas temu, jest seria i pompa też. Myślałem że AFR właśnie jest od tego żeby pokazywał skład mieszanki i u mnie pokazuje dobrą, czyli sonda oscyluje w pełnym zakresie a gdy dojdzie do tych obrotów to spada na low i znika a gdy mu kopie to wchodzi na high.
: sob 13 lut, 2010 12:18
autor: thoreg
Zmien pompe.
: sob 13 lut, 2010 14:31
autor: roball
Ban0ff pisze: a czego nie ma? to na takim wskazniku nie zapalaja sie rozne diody w zaleznosci od zubozenia mieszanki? jak jest np 5 diod to co wszystkie naraz sie musza swiecic?
Zapalają się, ale nic to nie znaczy - charakterystyka zwykłej sondy jest taka a nie inna ...
Poza tym jak taki wskaźnik przy bucie pokazuje że jest ok, to jest ubogo (chyba że jest wyskalowany do turbo). Dlatego należy traktować go jako 3 stanowy i olać napisy na nim...
Sendiii pisze:Rozrząd nowy,
Sprawdź na rozrządzie czy nie masz przesuniętego wałka ssącego o ząbek
: sob 13 lut, 2010 16:01
autor: Sendiii
Sprawdzę rozrząd, ale sam go zmieniałem wiec powinno być ok. Może to i prawda z tym wskaźnikiem żeby nie do końca mu wierzyć.Sprawdzę jeszcze ciśnienie pompy.
: sob 13 lut, 2010 22:12
autor: Ban0ff
jak pomiar afr to tylko szerokopasmowka,
: sob 13 lut, 2010 22:57
autor: roball
Sendiii pisze:Sprawdzę rozrząd, ale sam go zmieniałem wiec powinno być ok.
A ząbki liczyłeś?
Serwisówka, strona EM-9
: sob 13 lut, 2010 23:19
autor: Ban0ff
jak rowno na znakach siedzi to nie trzeba nawet liczyc :P
