Problem niemam sił
piotras1554
mam problem z ca zobaczcie sami :cry: :cry:
http://www.youtube.com/watch?v=w7VykyklEzs
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO :D
po za tym że nie masz wtyczek to jaki jest problem ?? :D
Pierwsze co odłączyłeś to
Throttle sensor którego zadaniem jest informować ECU o wychyleniu przepustnicy.
drugie co odłączyłeś to AAC Value - Działa na zasadzie pulsacji ON/OFF. Jego regulacja ma wpływ tylko wtedy, gdy silnik jest ciepły.
Wymagana wartość prędkości biegu jałowego jest przechowywana w pamięci ECU w formie mapy. Po otrzymaniu informacji z czujnika położenia przepustnicy, że silnik pracuje na biegu jałowym, ECU reguluje jego prędkość poprzez właśnie AAC Value
jako 3 odłączyłeś F.I.C.D. solenoid value - działa na zasadzie włącz wyłącz (nie pulsuje). Załącza się w kilku konkretnych przypadkach: musi być bieg jałowy, temperatura silnika 80C, gdy działa wspomaganie kierownicy lub włączona jest klima, alternator jest solidnie obciążony. Załączenie go podbija obroty o 100obr/min
ostatnie odłaczyłes
Idle switch. To włącznik, który załącza się, gdy przepustnica jest zamknięta (puszczony pedał gazu) informacja ta przekazana jest do ECU a on przechodzi na mapę biegu jałowego np. załącza A.A.C.Value
wykorzystałem teksty Jarkowego bo są Święta i nie chce mi się za dużo myśleć :P
jak juz kiedyś mówiłem ten silnik chodzi bez zadnych zbędnych czujników :lol:
Może opisz o co Ci chodzi z tym problemem bedzie łatwiej Ci doradzić
piotras1554
scooter jak mozesz podaj mi num koma bo niewiem jak to opisać
[ Dodano: Sro 23 Gru, 2009 20:51 ]
Bo ogulnie to auto chodziło elegancko ma sprężanie 11,4 na każdym cylindrze i tak nagle coś sie zepsuło wymieniłem świece,cewki,Throttle sensor, AAC Value,F.I.C.D. solenoid value,Idle switch wszystko zostało wymienione , sprawdziłem szczelność i wszystko jest ok podciśnienie tak samo, przepływka też chodzi . Jak odpalam go na zimnym silniku to ma 500obr i stopniowo spada aż gaśnie aaa i wymieniłem jeszcze czujnik temp , jeszcze zapomniałem że mam wgrane 4 mapy paliwa może to ma jakiś wpływ ??? Jak na zimnym silniku wduszam gaz to strzela z wydechu i dusi się a powyzej 3tys obr chodzi normalnie . Mam wydech 2.5cala i pompe walbro .
PROFI Z NICZEGO :D
masz za bogata mieszankę
możesz gdzies dorwać AFR ? sprawdz sondę lambda bo ona ma zakres pracy własnie do 3000obr powyżej nie działa.
z tego co mówisz to wyglada na to że przelewa ci strasznie paliwem na dole obrotów w zakresie jej pracy. Sprawdzałeś przynajmniej kody błędów na ECU na diodach ?
piotras1554
tigra sprawdzał
[ Dodano: Czw 24 Gru, 2009 00:59 ]
i jest ok
PROFI Z NICZEGO :D
bybs
co do przelewania to mape pewnie masz na 1,2 bara a dmuchasz mniej- standardowo, wiec co za tym idzie przelewa go, zmien kompa i porownaj wtedy, zobaczcie jeszcze zaplon ale przed tym jeszcze sprawdzic jaka jest przerwa na swieczkach, to chy ba podstawy takie do oblukania
czyli tak:
-zapłon masz na 15'
-sonda lambda sprawna czyli ma 1V po nagrzaniu do ponad 300'C
-sprawdziliście szczelność całego układu
-miernikiem ustawiliście załączenie mapy biegu jałowego na przepustnicy
-omomierzem ustawiliście zakres wychylenia \ otwarcia przepustnicy
-cody na ecu pokazują 55 czyli wsio ok
-cody na ecu pokazują sprawną sondę i w trybie II idealna mieszankę ?
-mierzyłeś czujniki temperatury
-mierzyłeś voltomierzem sprawność przepływki
TiGRA
Potwierdzam ... jedyne co się wyświetla to 55... Brak błędów...
Ostatnio zmieniony czw 24 gru, 2009 01:13 przez TiGRA, łącznie zmieniany 1 raz.
Forest
bybs pisze:co do przelewania to mape pewnie masz na 1,2 bara a dmuchasz mniej- standardowo, wiec co za tym idzie przelewa go
o boże co za teoria. A przepływka w aucie do czego jest ? na postoju cały czas jest na podciśnieniu także super teoria ...
a cisnienie paliwa sprawdzales?
piotras1554
a i dodam ze nissan ma czasami przebłyski utrzymywał obroty idealnie ale strasznie się dusił podczas jazdy jak silnik miał obciążenie w zależności jak wciskałem gaz na filmiku słychać jak się dusi na końcu,
nagram 2 filmik jak chodzi przez cały czas
http://www.youtube.com/watch?v=rn91jaygpjU
http://www.youtube.com/watch?v=wFBG1UrsY5k
Ostatnio zmieniony czw 24 gru, 2009 11:53 przez piotras1554, łącznie zmieniany 2 razy.
PROFI Z NICZEGO :D
TiGRA
Piotras ... przy okazji mojego swapa możemy podpiąć u ciebie manometr i sie zobaczy jakie masz ciśnienie paliwa...
piotras1554
kiedy i o której
PROFI Z NICZEGO :D
brrupsz
Może prcsv nawalił? Odpiąć obejście i podłączyć bezpośrednio do pr za kolektorem.
trzy rzeczy
-poprawność działania/styków w przepływce (odłączona przepływka auto pod obciążeniem się dusi)
-sprawność CAS ( czy nie ma luzów na wałku i czy nie są wyrobione ząbki na wieloklinie )
-sprawdz wałek wydechowy czy ma wypustkę/ język i w jakim stanie są ząbki na wieloklinie)
mi to wygląda na problemy z zapłonem jak oglądam te twoje filmiki ;)
