szarpie przy wkrecaniu
witam mam problem z ca18det a mianowicie od okolo 2000 do 2500 obrotow zaczyna szarpac i strzelac w wydech pompe mam walbro filtr paliwa wymieniony powietrza tez tyrbo daje 0,6 o co moze chodzic?????
trabirider
szukanie zajęło mi jakieś 5 sekund, a tak na poważnie to było już z milion razy na forum
topics11/szarpanie-vt205.htm?highlight=szarpanie
dzieki ale u mnie na zimnym i cieplym szarpie po wymianie pompy tydzien dobrze jezdzil a teraz znowu szarpie uklad dolotowy szczelny przepystnica wyczyszczona siwece wymienione 4 miechy temu cisnienie paliwa 5,7 bara mieszanka paliwowo powietrzna dobra i nikt nie wie co jest
trabirider
przepływka , sonda lambda i jakieś dziwne masz to ciśnienie paliwa
kolega chyba podał ciśnienie samej pompy bez podłączenia do listwy
3.2 bara to byłby słuszny boost, szkoda że jednorazowy
Ostatnio zmieniony ndz 25 paź, 2009 15:17 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
miernik wpialem za filtrem paliwa wiec tam jest tyle i mam zwezony odplyw paliwa na 1mm bo bez tego wogole sie nie wkrecal nawet na sucho
moze ma ktos dostep do oprogramowania zeby podlaczyc komputer i zobaczyc co on powie
nie wiem o co chodzi temu autku pomalu cierpliwosc mi sie konczy dzisiaj go odpalilem i ladnie chodzil zero ciecia i wogole a wczoraj ledwo z wesela wrocilem
wymien regulator cisnienia paliwa, moze on poprostu nie trzyma, z reszta sprawdz jakie cisnienie jest po wlaczeniu zaplonu ale nie odpalonym silniku, powrot przywroc do oryginalu
Ostatnio zmieniony ndz 25 paź, 2009 17:00 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
mniej wiecej gdzie znajduje sie ten regulator???
na końcu listwy taka puszeczka
zaraz przy grodzi silnika
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Przy listwie wtryskowej, przy samej grodzi.
a moze ktos wie o co chodzi bo jak troche ostrzej pojezdze to mi wolne obroty spadaja do 800 i lampka od oleju si ezapala ale olej jest w nornie a jak spokojnie smigam to trzema 900 obrotow i nic sie nie zapala pewnie pompa oleju jak myslicie
- kamilp1908
- -#Klubowicz
To unikaj lepiej ostrej jazdy. A to zapalanie nastepuje przy hamowaniu i przy przyspieszaniu? Może masz mało oleju.
