Witam. Mam taki problem. Jakieś 3 miesiące temu, w mojej Nysie wymieniana była pompa wody. Zamontowana została pompa GMB i wszystko było ok. Ok 2 tygodni temu samochód był w warsztacie. Wymieniony został rozrząd, założona nowa lambda, wałek wydechowy w miejsce ssącego, amortyzator silnika i lekkie koła pasowe, takie jak w poniższym linku:
http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... 135991a544
Autko odpaliło, troszkę nierówno pracował silnik (ale to przez wałek) i elegancko jeździł, ale dosłownie przez 1,5 dnia. Mianowice, jedziemy z bratem (normalnie, bez pałowania) a tu nagle z pod maski słychać bardzo głośny pisk. Otwarliśmy maskę i zobaczyliśmy że największe koło ociera o osłonę rozrządu. Od razu podjechaliśmy do mechanika, rozebrał co trzeba i co się okazało? Kółko ocierało bo cały wałek na którym jest mocowane i na którym znajduje się wirnik pompy jest przesunięty w stronę bloku silnika. W wyniku czego również łopatki pompy tarły o blok. Łopatki zniszczone, a sam wirnik pompy ledwo co się kręcił. Pompa została wymieniona na dokładnie taką samą. Samochód jeździł około tygodnia i w ostatnią sobotę, jadę spokojnie (znów bez pałowania) i nagle znów słyszę znajomy dźwięk z komory silnika. Od razu zawróciłem i pojechałem do mechanika. Stało się dokładnie to sam co wcześniej. Pompa znów do wymiany.
Pierwsze podejrzenia padło na kółka pasowe. Ale sprawdziliśmy je kilkukrotnie. Mają takie same wymiary jak oryginalne, nie są skrzywione, pasują idealnie.
Spotkał się może ktoś z taką sytuacją?
Pompa wody - problem
tez sie zastanawialem czy kolka, ALE:
pytanie - skad masz pompe wodna? od mechanika? o ile wiem pompy wodne kosztuja naprawde grosze, moze mechanik dostal gowniany batch nie OEM nissanowy i stad problem. Po prostu byc moze pompa juz fabrycznie byla z bledem. Sam tak zaciukalem 2 pompy.
co do kolek - sprawdz krawedzie miedzy rowkami na ktorych ma byc pasek, oraz to jak sa na nich ulozone rowki na pasek, czy sa idealnie takie same jak w OEM nissanowej
bo np przesuniete rowki paska na kolku moga to tez powodowac
napisz jaki wynik badania, przyda sie...
Ostatnio zmieniony czw 27 sie, 2009 17:21 przez ODINN, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja zabiłem swoją przez bicie na wiatraku
sprawdz Wisco
po wymianie wisco na nowe jak ręką odjął do dnia dzisiejszego
sprawdz Wisco
Ja mam u siebie GMB i smiga juz ponad 3 lata bez problemu.
PS. A jak zmieniles walek wsadziles regulowane kola rozrzadu czy przestawiles o zeba??
- Fil
Odinn:
Pompy były z zaufanego sklepu. Nie chcę pisać skąd żeby nie robić jakiejś antyreklamy. Jedna padła, została wymieniona na drugą taką samą i też padła. Z ciekawości pytałem czy jeszcze ktoś zgłaszał uszkodzenie takiej pompy, ale niestety tylko ja mam taki problem. Także to raczej wyklucza wadliwą partię pomp. No chyba że mam tak ogromnego pecha.
Jeśli chodzi to kółka to: oryginalne kółko i zamiennik wydają się być identyczne, poza mniejszą wagą i ładnym wyglądem
Przynajmniej tyle udało nam się stwierdzić porównując oba koła i mierząc je suwmiarką.
Scooter:
Wisco nie sprawdzaliśmy. Jak objawiało się bicie u Ciebie?
BanOff:
Wałek został wsadzony tak jak był zamontowany oryginalny ssący. Na razie tak zostanie, bo tu na forum czytałem że przestawianie o zęba bez strojenia skutkuje niezbyt korzystnym AFR'em.
Scooter:
BanOff:
w wisco zaczeło bic na łozysku
niby niewiele ale wystarczyło zeby w 2 dni ( czas oczekiwania na nowe wisco) żeby pompa dostała luzów na wirniku i osikała się
[ Dodano: Czw 27 Sie, 2009 22:20 ]
możesz jeszcze dać kółka do jakiegoś tokarza zeby sprawdził wyważenie.
czy nie maja bicia - ale wątpię w takie coś.
albo jak masz kogos blisko co ma nyse to podmien Wisco i kolo i moze byc po problemie
no to dlatego mowie ze mozliwa wadliwa partia pomp, jak jedna po 2 pada, sklep tu nie ma nic do gadania, takie dostali i takich uzywaja - pisalem ze tez zarznelem 2 pompy, i tez powod wlasciwie nie znany...Pompy były z zaufanego sklepu. Nie chcę pisać skąd żeby nie robić jakiejś antyreklamy. Jedna padła, została wymieniona na drugą taką samą i też padła.
dlatego interesuje mnie wynik
Ja też załatwiłem 2 pompy przez Wisco
niby delikatne bicie, ale przy 6 tys. obrotów robi swoje.
Przez to zadecydowałem, że wstawiam wiatraki od scorpio
i nie mam żadnych problemów z pompą wody.
Może przyczyną jest za mocne naciągnięcie paska ??
Ostatnio zmieniony pt 28 sie, 2009 09:40 przez rtuber, łącznie zmieniany 2 razy.
- Fil
Dziś sprawdziliśmy Wisco i wygląda że jest w porządku. Jeśli chodzi o paski to pasują na kółka elegancko.
Ps: możesz coś więcej napisać o tych wentylatorach od Scorpio, np: jakie wentylatory zamontowałeś, jak rozwiązałeś kwestię ich załączania się, itp.
Właśnie też się nad tym zastanawiam.rtuber pisze: Może przyczyną jest za mocne naciągnięcie paska ??
topics51/elektryczny-wentylator-chlodni ... wentylatorFil pisze:Ps: możesz coś więcej napisać o tych wentylatorach od Scorpio, np: jakie wentylatory zamontowałeś, jak rozwiązałeś kwestię ich załączania się, itp.
topics48/elektryczny-wiatrak-chlodnicy- ... wentylator
Ostatnio zmieniony sob 29 sie, 2009 10:47 przez rtuber, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam....
Dzis wysrala sie mi pompa wody... wiele nie myslac wzialem sie do pracy.... gdy doszedlem do kola pompy wody okazalo sie ze jest ono juz wryte w obudowe rozrzadu ok 0,5 mm... wiec mam ten sam problem....
Czy ktos wie moze czy w JC Auto w Bydgoszczy dostane od reki pompe wody....? musze kupic w poniedzialek bo we wtorek mam dluga trase i musze poskladac moje s13...
A jesli nie tam to gdzie moglbym dostac w okolicy...??
Ostatnio zmieniony ndz 30 sie, 2009 00:09 przez Andrew, łącznie zmieniany 1 raz.
...IK URODZENI MORDERCY...
Ciekawe co mowicie.
Ja mialem taki sam manewr i 2 pompy poszły. Chetnie sie dolącze do gdybań bo sam niewiem jak to sie naprawilo. Jedyne co moge powiedziec co nie koniecznie pomoże ale może da wkazówki, za 2 razem pompe wymienialem przy okazji zmiany na cometica. Jako że lubie miec czysto i jasno silnik oczywiscie na stole i skrupulatnie poskladany od tego czasu koniec problemów.
Moja diagnoza - bylo zle poskladane lub za duży naciąg i sie wyrabalo ale moze to byc bzdura bo bylo to ze 2 lata temu i nie pamietam juz dokladnie. bynajmniej od tych 2 lat pompa dziala.
Wreszcie jeździ , i to jak
