Czyszczenie przepływki
: czw 13 sie, 2009 12:51
autor: PiotrekŁDZ
Panowie, czym najlepiej czyścić przepływkę? Wiem że odp jest na forum, ale nie huhu nie moge znaleźć.
: czw 13 sie, 2009 13:09
autor: rtuber
Potrzebujesz :
- Benzyna ekstrakcyjna lub spirytus
- Patyczki np. do uszu
- Możesz dodatkowo użyć spręzonego powietrza.
Wyciągasz przepływke powietrzem ją traktujesz, nawilżasz patyczek i delikatnie czyścisz( bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić)
Na koniec znowu powietrzem zakładasz i cieszysz się z wyczyszczonej przepływki
: czw 13 sie, 2009 13:21
autor: Ban0ff
albo kupujesz preparat do czyszczenia gaznikow w szprajcu, pryskasz na drut i jest czysty
: czw 13 sie, 2009 13:58
autor: PiotrekŁDZ
Dzęki za szybką odp. Ku jasności, skupiam się na czyszczeniu tych drucików w małym otworze?
: czw 13 sie, 2009 14:27
autor: geniula1
A nie łatwiej odkręcić przepływkę i mieć druty na wierzchu
autor: rtuber
Dokładnie tak czyścisz te druciki
Re: Czyszczenie przepływki
: czw 13 sie, 2009 14:50
autor: scooter
PiotrekŁDZ pisze:Panowie, czym najlepiej czyścić przepływkę? Wiem że odp jest na forum, ale nie huhu nie moge znaleźć.
Piotrek ostatnie ostrzeżenie za lenistwo !!!
Niczego o czyszczeniu przepływki nie czytałeś
a zarówno Roball jak i ja wielokrotnie pisaliśmy dokładnie- jak i jakim środkiem to czyścić.
Generalnie należysz do tej części forumowiczów która niby to szuka ale zawsze jakoś nie może znaleźć i prosi by jej to podać na tacy.Zapominasz że jestem moderatorem i widzę jakie tematy przeglądasz
: czw 13 sie, 2009 16:20
autor: DarekAMS
No i Piotrze nie masz juz pod nickiem "Nie bić nowego" więc ja bym się zaczął bać na Twoim miejscu.
Spójrz tylko na Scootera spojrzenie
A żeby nie było że ja pisze żeby nabijać sobei posty dodam coś od siebie.
Słyszałem ostatnio że jednym z powodów szybszego zabrudzania się przepływki jest nasączony stożek. I nie wiem jak Wy ale ja po założeniu stożka nie oliwiłem go niczym. Wolę szybciej zmienić stożek niż mieć problemy z przepływką.
: ndz 16 sie, 2009 12:00
autor: s-t-k
bawełna na stozku musi byc delikatnie nasaczona (chyba ze masz go ze stalowej siateczki) bo inaczej do silnika dostaja sie drobne cząstki brudu ktore przyspieszaja zuzycie silnika.
A co do trwałości stożka to przy odpowiednim dbaniu posłuży ci kilkaset tys. km
: pn 17 sie, 2009 13:43
autor: PiotrekŁDZ
Scooter, wpisz w wyszukiwarkę przepływka, przepływomierz, czyszczenie itp. i spróbuj znaleźć bo ja nie mogłem, a nie będę przeszukiwał kilkudziesięciu stron forum post po poście;/ Zrobiłem temat tylko o tym, gdyby taki był wcześniej pewnie wyszukiwarka by znalazła. Finalnie przepływkę wyczyściłem benzyną ekstrakcyjna, kompresorem i pendzelkiem, silnik tak zaczął śmigać że aż mi docisk połamało;) Dzięki za wszystkie odp.
: sob 22 sie, 2009 16:47
autor: eMTi
Podepne sie pod temat, mam pewnei problem z ktorym borykam sie juz jakis czas a czyszczenie przeplywki nie pomoglo. Znalazlem w manualu S13 jak sprawdzic czy przeplywomierz dziala prawidlowo, ale nic nie rozumiem tych schematow
moze ktos to przetlumaczy na polski?
: sob 22 sie, 2009 23:34
autor: erison
Dobra zapodam Ci instrukcje po polskiemu. Ale jest coś takiego jak Słownik ! zajęło by ci to w
Google translator 3min.
Pierwszy rys.
1. Odkręć/wymontuj przepływomierz z nismo, sprawdź wizualnie pod kątem osadu/kurzu drucik przepływomierza.
2. Podłącz przewody akumulatora do konektorka B "+" do C "-".
3. następnie sprawdź napięcie Woltomierzem miedzy konektorkiem D a masą( biegunem ujemnym akumulatora)
Napięcie:
jak dmuchasz ~ 2V
nie dmuchasz ~ 1v
Trzeci rys.
powodzonka
że mi się chciało !?
: śr 26 sie, 2009 14:42
autor: eMTi
Mialem nadzieje ze ktos wykonywal taka diagnoze bo te schematy to dla mnie czarna magia
