Dziwne cykanie w silniku!
Witam od wczoraj mam dziwny problem, a mianowicie w silniku słychać dziwne cykanie, które jest proporcjonalne do obrotów silnika!Czyli jak wcisnę gaz to cykanie jest szybsze,dzieję się to tylko jak silnik jest już rozgrzany i czasami bez żadnej przyczyny ucicha!Szklanki??
- xmarv
Mogą to być szklanki, z biegiem lat tracą szczelność a olej po nagrzaniu robi sie rzadszy i tracą ciśnienie. Najlepiej postaraj się nagrać ten dźwięk i wrzuć na Youtube np.
Witam, ja na twoim miejscu sprawdził bym poziom oleju(bardzo dokładnie) miałem identyczny przypadek, czasami cykało czasami nie, okazało się że było za mało oleju, jednak w moim przypadku dolewka nic nie pomogła bo panewa powiedziała już papa:/
caspi
Kurcze ciężko mi jest złapac ten dźwięk, bo dość rzadko sobie cyka, ale jest to dość głośne i równomierna do obrotów silnika!Sprawdzę poziom oleju!A jak to panewka tak sobie cyka to jaka rada
Panewka stuka - nie cyka.
Przejrzyj tematy o panewkach w CA - gdzieś nawet był filmik na youtube wrzucony z odgłosem stukających panewek. Jeśli Twój jest podobny to odpowiedź prosta. A jak cyka to albo szklanki albo wtryski.
Rzadko cyka - co to znaczy? W konkretnym zakresie obrotów? Jeśli tak to w jakim?
Edit:
http://www.youtube.com/watch?v=CRa_Hbi9ayk&feature=related
coś takiego?
Edit:
Ostatnio zmieniony wt 28 lip, 2009 13:14 przez mysza, łącznie zmieniany 1 raz.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
- Prime Druciarz
Panewka nie cyka tylko ewidentnie stuka. Gdyby to była panewka to głośniej ją słychać jak pochylisz się pod auto. Poza tym dobrą metodą jest zaciągnięcie ręcznego i popuszczanie sprzęgła tak żeby silnik zaczął się dławić. Wtedy panewki powinny się odezwać. Ja też stawiam że po prostu wtryski ci zaczęły głośniej cykać. Mi też od pewnego czasu głośniej cykają i zależy to od nagrzania silnika. http://www.youtube.com/watch?v=-x1dfDxii00 -to moja stukająca panewka, na szczęście już przeszłość:D
- xmarv
A ja nadal stawiam na szklanki. Panewka jak już zacznie klepać to już raczej nie przestanie (no chyba, że po remonciecaspi pisze:Kurcze ciężko mi jest złapac ten dźwięk, bo dość rzadko sobie cyka, ale jest to dość głośne i równomierna do obrotów silnika!Sprawdzę poziom oleju!A jak to panewka tak sobie cyka to jaka rada??
caspi
No dobra, dolałem oleju(250ml) i wszystko jak na razie jest dobrze!Trochę dziwne bo poziom oleju przed dolaniem niby też był OK!Cykanie wyraźnie dochodziło z prawej strony silnika patrząc na wprost!Dzięki wszystkim
krzaq
wbrew pozorom w początkowej fazie panewki też mogą cykać..U mnie tak było, i żeby było śmieszniej, cykanie ustępowało i pojawiało się bez większej reguły..jeśli te dźwięki zaczną się nasilać i przemieniać w stukanie (wtedy też mogą ustępować i pojawiać się) to pewnie panewka korbowodowa..dużo głosów że to popychacze i oby tak było bo to też możliwe.Wtryski jakby cykały to cały czas
a sprawdź czy słychać jak wcisniesz sprzęgło, może byc tak ze masz dojechane łożysko oporowe, ja tak mam i brzęczy jak panewka nawet
A ja podam jeszcze inny przyklad.Kiedy zmieniales rozrzad razem z napinaczem i prowadnica?? Ja jak nie mialem zmienionego napinacza to mi wlasnie na rozgrzanym cykal i przestawal czasami wogole nie cykal a czasami caly czas. Denerwujace ale chyba nie grozne i dosc glosne tak ze az w srodku auta sluchac.
