chodzi na 2 cylindry, wtryski dają równoczesnie
: czw 21 maja, 2009 19:53
autor: jarekrk
witam problem jest taki
ogólnie był wkładany nowy silnik CA, wersja jdm, nie wiem co za róźnica ale ok:)
silnik odpala i chodzi na 2 gary, 2 i 3
, ISKRa jest na wszystkich 4 świecach
po odpięciu cewek i po przekręceniu , świece na 1 i 4 cylindrze są suche, wiec niby paliwa nie ma, ale jak wyjelismy listwe wtryskową i kręciliśmy przytrzymując wtryski, to wszystkie ładnie dawały paliwem, ALE równoczesnie , a POnoć ma być na zmiane że najpierw dwie na środku a później dwie zewnętrzne,
to prawda???
jeżeli tak czego to może być przyczyna?
wiązka niby ma byc dobra bo wczesniej cały czas jezdzilem i nic takiego nie było na moim starym silniku
help me
: czw 21 maja, 2009 20:08
autor: piciu_s14
a ciśnienie mierzyłes na cylindrach po ile wychodzi?
: czw 21 maja, 2009 20:09
autor: jarekrk
tak jest super, na 2 po 11 , na kolejnych dwóch ok 10.5
: czw 21 maja, 2009 21:02
autor: roball
CAS sprawdzałeś? opis w serwisówce...
Trzpień CAS jest ok? Wypust na wałku nie ułamany?
Wiązka silnika nie uszkodzona? przy swapowaniu różne rzeczy się zdarzają..
: czw 21 maja, 2009 21:32
autor: Binio_
a silnik 'JDM' nie wymaga ECU JDM ?
: czw 21 maja, 2009 21:56
autor: jarekrk
i tak i nie, bo np jes uzytkownik davids ktory od roku jezdzi na seryjnym ecu w wersji jdm , napewno nei wszystko dziala tak dobrze jak sie wgra japonska mape ale chodzic powinno
: czw 21 maja, 2009 22:08
autor: scooter
Jeśli sprawdziłeś CAS jak mówiłem to sprawdź jeszcze czujnik spalania stukowego .Jak coś nie tak z silnikiem to będzie go zalewał paliwem. Sprawdziłeś cody błędów w ECU ?
Co wyszło?
: czw 21 maja, 2009 22:29
autor: jarekrk
wszystko to sprawdzimy raz jeszcze, ale moze mi ktos potwierdzic jak z tymi wtryskami? powinny dawac jednoczesnie 4 naraz, czytak jak mowil mechanik na zmiane , 2 wewnętrzne i pozniej 2 zewnętrzne
: pt 22 maja, 2009 02:05
autor: ppp
U mnie jak padł czujnik nie działy się takie cyrki,więc to odpada.
: pt 22 maja, 2009 07:00
autor: edek
Wtryski przy rozruchu daja jednocześnie,póżniej sekwencyjnie.Masz prawdopodobnie uwalony "rezistor pack" koło filtra powietrza. Tam dochodzi 5 przewodów. 1 plus zasilajacy i 4 idące do wtrysków.Sprawdz. Jak jest ok to musi być coś z kompem lub wiązka.
: pt 22 maja, 2009 07:16
autor: jarekrk
wiesz co kiedys miałem z tym rezistorem problemy, ale wtedy iskry nie było, i to było naprawiane przez nas, i pozniej ciągle banglało elegancko, (wtedy iskry nie było) , teraz normalnie na wtryskach napięcie jest.
To także może za to odpowiadać co sie dzieje?
: pt 22 maja, 2009 10:11
autor: edek
rezistor pack jest od wtrysków,ten przy filtrze powietrza. od iskry jest moduł zapłonowy który jest na dolnej części kielicha tak mniej więcej naprzeciw turbiny
: sob 23 maja, 2009 08:50
autor: 1985Sebastian
A jak prawidłowo ustawić zapłon??bo z serwisówki nie bardzo rozkminiam.które nacięcie na kółku pasowym jest O .jak auto odpali to chodzi tylko na 2 i 3 cyl,na 1 i 4 nie ma reakcji.teoretycznie wszystko jest sprawdzone,iskra jest paliwo jest,komprecha jest,tylko nie bardzo jest jak zapłon ustawić bo nie wiemy jak
: sob 23 maja, 2009 09:07
autor: edek
było srylion razy!! ustawiasz na 2 kreske od prawej na nagrzanym silniku i wolnych obrotach.lampe wpinasz do 1 cewki pod dołożony kabel zapłonowy.
: ndz 24 maja, 2009 02:56
autor: roball
W trzonie CAS jest nacięcie w które wchodzi wypust na wieloklinie wałka wydechowego - w ten sposób jest ustalana jedyna słuszna pozycja CAS względem wałka. Jednak dość często uwalają się wypusty na wałku - trzeba zlookać jaka jest pozycja i odpowiednio ustawić trzon CAS'a, po kilku razach dochodzi się do wprawy
