piszczacy pasek, strzaly z wydechu i odcinka przy 3000
- robacek
jw. dzis rano w drodze do pracy bylo wszystko ok stanalem na swiatlach i zaczal piszczec pasek jakis mega glosno jak to przy paskach wskoczylem na wysokie obroty sie ulozyl i przestal wyc ale ciagle minimalnie piszal od tego momentu przyspieszac moglem tylko do 3000 bo powyzej samochod sie dlawil maxymalnie i strzelal z wydechu seriami:) dodam ze ostatnio jakby odczuwalem lekki brak mocy pow 3000 ale to moze byc subiektywne odczucie. moze rozrzad pada? w roznych tematach sa podobne przypadki ale chcialem opisac tu wszystko co sie dzieje dookola. ostatnio tez zaczal strzelac z rury czesciej troche kiedys praktycznie wogole a ostatnio regularnie:) ze zmian to zamontowalem bov'a kilka dni temu.. jakos wroce do domu po pracy jak sie uda i zostawie w warsztacie tylko nie wiem co naprawiac..
Strzelanie to możliwe że przez BOV`a. Tak przeważnie przejawia się objaw przelewania spowodowany montażem BOV`a.
Co do piszczących pasków to sprawdź napięcie, może się lekko coś poluzowało i piszczy
[ Dodano: Wto 27 Sty, 2009 12:48 ]
rtuber pisze:Strzelanie to możliwe że przez BOV`a. Tak przeważnie przejawia się objaw przelewania spowodowany montażem BOV`a.
- robacek
ok sprawa wyglada tak:
wracalem samochodem do domu i praktycznie nie dostawal napiecia. wskaznik napiecia powoli spadal z 13 i zatrzymal sie na 9 gdy samochod juz nie mial sily jechac wogole i dlawienie sie i strzelanie mialo juz miejsce przy 1500obr + ostatni kilometr dojechalem bez swiatel do warsztatu. i teraz pytanko co to jest?:) watpie zeby to mialo cos wspolnego z bovem raczej alternator czy jakas pompa wody czy cos.. z ciekawostek nie dziala mi czujnik temperatury choc nie wiem czy to ma wplyw jakikolwiek:)
Moim zdaniem padł alternator
Kiedyś przerabiałem ten temat i winny był właśnie alternator
A objawy były takie jak u ciebie
"I drift not because it is a quicker way around a corner, but the most exciting way" Keiichi Tsuchiya
- robacek
okazalo sie ze sruba od alternatora wypadla i malo co mi sie nie urwal. przykrecenie go naprawilo problem i przy okazji stukanie ktore mialem przy 3000+ ustało wiec to byl alternator obijajacy sie o wszystko wokol:P
za to po odebraniu od mechanikow dziwnym trafem nowa rzecz padła... bov jezdzony moze z tydzien zaczal puszczac powietrze chyba;/ generalnie jak przyspieszam mocniej to swiszczy mi cos. nie tak jak przy wypuszczaniu powietrza z bova jest to inny dzwiek taki świst przerywany nie wiem co z tym zrobic;/ a jesli to bov to jak go naprawic;/ na forum jest troche o problemie z bovem myslicie ze to standardowo sprezyna za słaba i musze mocniejsza wstawic? gzdie taka sprezyne mozna kupic?
a co to za BOV ?
- robacek
taki ala blitz. robiony pod ten model blitza http://img73.imageshack.us/my.php?image ... 003it4.jpg z regulacja.
