stukanie
To ja może lekko odświeże temat. Mam podobny problem. Z tego co udało mi się wysłuchać, częstotliwość cykania zwiększa się wraz z obrotami, ale np. kiedy chamuje silnikiem, lub utrzymuje stałą prędkość na dowolnym biegu, cykanie znika... na luzie, kiedy bardzo powoli wciskam gaz cykania również nie ma nawet na wysokich obrotach. Pojawia się dopiero wtedy, gdy troszke mocniej przycisne. Dźwięk dochodzi raczej z góry komory, patrząc od przodu na auto, z prawej strony. Może ktoś już z takim czymś się spotkał... generalnie dźwięk bardzo irytujący.
It's not the car You ride... It's how You ride the car...
- TiGRA
Jak na moje doświadczenia to szklanki... ale mogę się mylić.
O ile sie dobrze orientuje szklanki cykałyby cały czas. A tu mam problem tylko w momencie dodawania gazu. Podczas schodzenia z obrotów na biegu cykanie znika...
szklanka niekoniecznie puka cały czas..
jak podkręcisz silnik na luzie i puścisz gaz, to stukanie nasila się między 2000obr a 1500obr?
wydmuchana uszczelka wydechu na jednym z cylindrów
dlatego pod obciążeniem słychać bo jest dużo spalin pod ciśnieniem, a przy stałej prędkości i na luzie tego nie słychać, bo jest małe ciśnienie spalin
Roballu, jak zchodzi z obrotów wogole nie cykaroball pisze:szklanka niekoniecznie puka cały czas..
IceMan... Mam nadzieję, że masz racje, bo to chyba nie jest tak drogie... tylko gdzie to kupić...?? Ma ktoś jakiś pomysł? JC wystarczy?
Aha, no i w tym przypadku raczej nie musze sie bać o jakieś duże konsekwencje (??)
z JC jak masz idealną głowicę i kolektor to jest szansa że będą trzymać
ale równie dobrze może je wydmuchać przy pierwszym depnięciu...
chcesz mieć pewność to ASO, albo dorób metalowe z okuciami..
oryginał jest nie do zajeb...
kolektor może być nawet leciutko przykręcony a uszczelka nie puszcza
więc polecam oryginał, ale pierw upewnij się że to jest to bo roboty z tym od cholery
Witam. Sorry za wznowienie tematu ale mam pytanie. Jak chodzila nysa po takim remonciku bo mam to samo a z kasa mi nie zabardzo idzie do przodu.
znam troche ten smaochod i znam rowniez szymona i powiem ci ze furka smigala tak jak przed padnieciem panewek szymon dotarl i bylo ok jednak znaczace jest tez to ze jak mu padly panewy to juz wiecej nim nie jezdzil zeby ich nie wykonczyc
No ja wlozylem silnik , odpalilem , przejechalem sie wrocilem do domu i zaczelo mi walic cichutko. Jak wkrece na 3000 to jest glosniej. Nie jezdzilem nim juz wiecej dzisiaj.
Witam ! Kupiłem nyskę, niestety stuka panewka. Powiedzcie mi gdzie mogę kupić nowe panewki ? może lepiej kupić używany wał razem z panewkami ? Z góry dzięki za radę.
- f_zukowski
chcesz kupic panewki na pierwszy szlif ? może rozbierz mise i zobacz jak porysowały wał...
wtedy zdecydujesz , bo może sa "znikome" , czyli praktycznie niezauważalne rysy , to podejdą Ci nominalne (i powinny się dotrzec)... jesli nie , to pierwszy , badz drugi szlif...
jeśli nominał polecam:
http://www.tomson.com.pl/x_C_I__P_20234264.html
nie tanie , ale najlepsze możliwe dostepne na rynku Polskim panewki (chyba) do CA18DET...
Jeszcze lepsze masz calico coated. Pamietaj ze to co na tomsonie pokazales to tylko korbowe, czyli polowa.
