ca18det czy sr20det
No to prawda, chce wybrac tak zeby było najlepiej i nie wyszło więcej niz powinno
oczywiście prosze innych o wypowiedzi.
- TURBO maniac
Uszczelki TAKOMA możesz od razu wywalić do śmieci. Same rozpadają sie w rękach i są gówno warte (dosłownie)Neo2005 pisze:
Tak mam komplet uszczelek do silnika TAKOMY (pisać czy dobre są)
Dlaczego są gówno warte? Brane od "szeni" i mowił ze są dobre, są jakieś inne?TURBO maniac pisze:Uszczelki TAKOMA możesz od razu wywalić do śmieci. Same rozpadają sie w rękach i są gówno warte (dosłownie)Neo2005 pisze:
mialem skladany silnik na takomie, kupilem caly zestaw na caly silnik bo innych nie bylo w tym momencie, uszczelka pod glowa poszla od razu do smietnika bo sie rozlatywala, na jej miejsce poszla goetze ktora byla duzo lepszej jakosci, lalo sie praktycznie wszedzie...
Czekam na wypowiedz "szeni" bo jak tak jest to ja dziekuje za takie uszczelki i nie chce ich...Ban0ff pisze:mialem skladany silnik na takomie, kupilem caly zestaw na caly silnik bo innych nie bylo w tym momencie, uszczelka pod glowa poszla od razu do smietnika bo sie rozlatywala, na jej miejsce poszla goetze ktora byla duzo lepszej jakosci, lalo sie praktycznie wszedzie...
Nie widzę sprzęgła na liście
No ja właśnie tez nie
czekam na jakieś wypowiedzi, jakie dobre itp.
ja mam act hdss... jest fajne, trzyma sie u mnie twardo, a przy tym jest nie wiele ciezsze w uzytkowaniu od seryjnego
'Nigdy nie jest źle, ale zawsze może być lepiej' ;]
Do jakiej mocy?ziperr pisze:ja mam act hdss... jest fajne, trzyma sie u mnie twardo, a przy tym jest nie wiele ciezsze w uzytkowaniu od seryjnego
Mówny do:
350 hp i
do 300 hp.
z reguly sprzegla sa wedlug Nm rated... to jest przeznaczone do ok. 500Nm
u mnie chyba cos kolo 460Nm bylo
do tych 300 to chyba bedzie Exedy Stage 1, a do 350 Exedy Stage 2
exedy
xtd
act
rps
z czego wynika taka kolejnosc?
a ORC?
a ORC?
powiedzmy ze z jakosci/wytrzymalosci/ilosci usmiechnietych paszczy
orc?
exedy
xtd
act
rps
ORC/ogorki i inne dobre firmowki...
chociaz wlasciwie xtd do act mozna zrownac O_o
orc?
exedy
no jak nie wiesz co to ORC (ogura racing clutch)... przeciez kiedys z toba gadalem jak sie spisuje, bo tez chcialem brac, tylko ze ty wziales 709 series, a ja chcialem cos z nizszej serii...
a moze za duzo sie spalin nawachalem?
he?
nie zrozumiales - luknij w gore
exedy xtd act rps ORC/ogorki i inne dobre firmowki...
ja wzielem 559D ( http://s13.pl/toczydlo.html 23.04.2007 ) bo wiecej nie widzialem sensu brac, ja nie rafi...
