Problem z CA18DET
geniula1
sprawdźcie wieloklin na CASie i na wałku wydechowym.
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
dokładnie
wielokliny jak są w dobrym stanie to maja kształt \_/
a te wyrobione przez które ucieka lub pływa zapłon \/
tak wygląda dobry wieloklin na wałku dla przykładu ;)
ja też kiedyś miałem problem z ustawieniem zapłonu i długo szukałem przyczyny.
Co dziwne po podmianie Power Transistora zapłon poszedł w kierunku środka skali o kilka stopni z wcześniejszego max prawo.
Ale dopiero wymiana wałka i cas na takie z niepowycieranymi ząbkami zlikwidowała drażniącą awarię.
Dakatsu
Jakie miałeś wtedy objawy oprócz dziwnego położenia CASa?
nie mogłem ustawić zapłonu na 15' bo brakowało fasolek a nierząd był ok założony
po wymianie wałka i cas problem znikł ;)
Dakatsu
Więc tak:
sprawdzone i wykluczone:
-czujnik temp
-iddle switch i czujnik przepustnicy
-wywalony zawór prcvs (czy jakos tak)
-wywalony bov i podcisnienia
narazie bez zmian... chociaz na samym koncu testow wracalem do garazu szarpiaca nyska i nagle wzystko zaczelo chodzic ok... po paru minutach znowu szarpanie :/
zapomnialem o sondzie - jutro zerkne i zrobie diagnostyke III i IV zeby sie upewnic ze wszystkie kabelki do czujnikow sa oki...
Prime Druciarz
Jeśli sonda jest bee, to po jej odłączeniu silnik powinnien dobrze chodzić. Taka prostsza metoda...;)
Nie "dobrze" tylko "lepiej", a w praktyce "równiej"...
Dakatsu
ok.. sprawa na dzis wyglada tak... po odlaczeniu sondy autko jezdzi super. Zero niestabilnych obrotow czy szarpania podczas jazdy. Stad pytanie czy to wina uszkodzonej sondy czy auto weszlo w jakis tryb awaryjny i omija jakis czujnik ktory moze byc walniety zamiast sondy :)
ale mieszam co? :)
sonda daje w dupę i auto ci zalewa...
Miałem tez taki przypadek ze sonda była uszkodzona i auto tak wlasnie dziwnie prychało i szarpało.
Odpiecie sondy nic nie dało(wiec sadzilismy ze cos innego daje dupy),dopiero jej wymiana wyeliminowała problemy.
Prime Druciarz
Bori a nei czasem z wiązką coś musiało być/kompem? Bo jak to możliwe że po odpięciu sondy, ta nadal wysyłała błędny sygnał do ecu? :mrgreen:
Dakatsu
ok... sonda wymieniona i po wstępnych testach wszystko jest ok. Wielkie dziękuję za pomoc :) Niedługo napewno zawitam do projektów bo foto-story już jest tylko czasu brak.
Nie wiem jakim cudem tak sie działo-pewne jest to ze myslalem sobie ze skoro sonda jest uszkodzona to po jej odpieciu silnik powinien chodzić rowno,a tak nie bylo i szukalismy innej przyczyny.
Jakl nic nie znalezlismy to wymienilismy sonde i problemy sie skonczyly.
