Silvia s12
Lock1990
Saqu pisze:
Lock1990 pisze:raczej napewno od 3 do 4 mm tak sadze
przecież to bardzo duży luz.. :shock:
poweim tak bylem jeszcze raz i dodam ze jak sprawdzam luz wzdluzny to czuc wyraznie jak walek idzie do przodu slychac stuk i tak w druga strone.
to już nie jest luz to teksańska masakra olejem już sypie w jakąś stronę ?
Lock1990
scooter pisze:to już nie jest luz to teksańska masakra olejem już sypie w jakąś stronę ?
sypie olejem na blok po prawej stronie tuyrbo zaraz pod kolektorem wydechowym. ogolnie strona turbawki jest zalana.
no to już wiesz na co odkładać kaskę ;)
przykre ale co zrobić ;) - trzeba dmuchać :D
Lock1990
scooter pisze:no to już wiesz na co odkładać kaskę ;)
dmuchanie wskazane we wszelakiej postaci i cisnieniu.
scooter'owski a powiedz co bym musial kombinowac zeby zamiast t25 wsadzim m27 garretta taka zalega w garazu i moze sie nada wiem ze wymiary dolotu beda pasowac bo przymierzalem.
Ostatnio zmieniony pt 30 mar, 2012 19:39 przez Lock1990, łącznie zmieniany 1 raz.
dziubas
jak da radę zamontować to wkładaj i podziel się wrażeniami jak turbinka dobra to nie będzie dymu
podeślij jakieś fotki flansz turbiny to zobaczymy ;) co się da wyrzeźbić
chłodzona olejem i wodą ?
no i w czym wcześniej jeździła 1,8 2.0 ? ale to nie ropniak ?? :D
Ostatnio zmieniony pt 30 mar, 2012 21:13 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
Lock1990
scooter pisze:podeślij jakieś fotki flansz turbiny to zobaczymy ;) co się da wyrzeźbić
olejem chlodzona napewno a jezdzila w benzynie i w silniku ponad 2 litry. To jest turbawka z gamy VW Audi
jak chcesz żeby Ci dorobić flansze to PW i uzgodnimy szczegóły techniczne
Prime Druciarz
maleńśtffoo ;) zrób sotka muslzi ssącej od przodu tak żeby było widac jej średnice. Nie wiem czy opłaca Ci się robić falnsze downpipea pod to...
Lock1990
PiotrekŁDZ pisze:maleńśtffoo ;) zrób sotka muslzi ssącej od przodu tak żeby było widac jej średnice. Nie wiem czy opłaca Ci się robić falnsze downpipea pod to...
tu masz wszystkie fotki tej turbiny
Ostatnio zmieniony sob 31 mar, 2012 07:18 przez Lock1990, łącznie zmieniany 1 raz.
Lock1990
dzisiaj walczylem z kolektorem i gdy go odkrecilem procz uszczelek zobaczylem to(nizej na zdjeciach...
a no i przepraszam wszystkich za wprowadzanie w blad ale turbina ma luz poprzeczny na 2 lub 3 mm a wzdluzny ledwo wyczuwalny.
czy miejsce gdzie widac olej zaznaczone kolkiem oznacza to ze musze trzymac sie za kieszen i robic temont bloku??
erison
Oznacza to że musisz wymienić uszczelniacze zaworowe.
najpierw sprawdź czy pasują te od CA18det jak tak to taki komplet 16sztuk to 140zł i po kłopocie
tak to wygląda
Prime Druciarz
nie sądze żeby pasowały. Ta głowica to 8v więc pewnie zawory amja inną średnice trzonka. Co nie wyklucza dobrania uszczelniaczy od innej głowicy. Np silnik Z24(protoplasta k24) tez miał głowice 8v i twinspark więc możwliwe że zawory były takie same...
Lock1990
PiotrekŁDZ pisze:nie sądze żeby pasowały. Ta głowica to 8v więc pewnie zawory amja inną średnice trzonka. Co nie wyklucza dobrania uszczelniaczy od innej głowicy. Np silnik Z24(protoplasta k24) tez miał głowice 8v i twinspark więc możwliwe że zawory były takie same...
znalazlem takowe uszczelniacze na IC za niecale 14 zl za sztuke firmy elring. Warte cos czy nie bardzo ?? Innych nie znalazlem chyba ze jeszcze tansze zamienniki. Teraz pytanko w jakich kwotach piotrek w lodzi wymieniaja takie uszczelniacze ?? Moze orientujerz sie o jakiegos taniego mechanika bo ja nie mam mozliwosci tego wymienic.
