Standardowe pytanie. Czy to panewka??
juris
Teoretycznie wcześniejszy właściciel mówił że głowica była kompletnie robiona, coś nawet wspominał o napawaniu i szlifie głowicy. Jednak trochę w to wątpie gdyż trzeba być niezłym idiotą żeby przy kompletniej robocie głowicy nie wymienić uszczelniaczy wałków które kosztują 20zł. Dlatego też jestem bardziej przychylny do głowicy i chyba zacznę się rozglądać za jakąś nową.
...Bartuś...
Odświeżę trochę temat mam też dziwny problem ze stukaniem.Gdy odpalę zimny silnik to słychać stykanie pod pokrywą zaworów.Gdy silnik się nagrzeje wszystko cichnie i nawet na sekundę tego nie słychać.
Olej pełen stan.
Skyline R33 GTS-T Auto - S13 Ca18DET Stage 2 :)
Yellow DailyDriver
Może szkalnki ? W moim CA były to właśnie popychacze. Po nagrzaniu klepanie momentalnie znikało.
Ostatnio zmieniony pt 19 sie, 2011 16:28 przez rtuber, łącznie zmieniany 1 raz.
...Bartuś...
Po dłuższym wczytaniu się w temat też stawiam na szklanki zwłaszcza że raz stuka na 2cylindrze a raz na 4.I na 99% tylko na wydechowym.
Yellow DailyDriver
ige
Szklanki.
Tez tak mam na Motulu 15W50 - napier..... mi szklanki na zimnym jak sie zagrzeje cisza.
...Bartuś...
Tylko co z tym dalej co robić??
Yellow DailyDriver
ige
Wymienic stukajace szklanki :)
Ponoc mozna je probowac czyscic (jes nawet opis gdzies na forum) ale nie probowalem.
U siebie podejrzewam ze jak zmienie na VR1 10W60 to problem zniknie.
...Bartuś...
To ja Ci powiem że miałem Castrola 10w40 zmieniłem na Valvo VR1 10W60 i to się właśnie pojawiło :/
Da się je wymienić bez ściągania głowicy??Ile kosztują nowe??
Yellow DailyDriver
cinn
u siebie tez mam zalanego VR1 i też mi na zimnym klamoczą szklanki a jak sie zagrzeje to cisza.
szklanki da się wymienić bez ściągania głowicy. ale rozrzad i wałki trzeba wyciągnąć.
koszt szklanek nowych to od 30 do 60 zł za sztukęy od sklepu
Ostatnio zmieniony pt 19 sie, 2011 21:05 przez cinn, łącznie zmieniany 1 raz.
dym z opon leczy astme ;D
...Bartuś...
Haha nie dokręcona pokrywa świec wpadała w wibrację i powodowała ten dźwięk :/
Yellow DailyDriver
kali
a ja mam taki problem po niedzielnym upalaniu stanąłem autem temp wody i oleju się podniosła po schłodzeniu auto zgasiłem potem po ponownym uruchomieniu zaczęło coś walić w silniku ale zaraz ustało ale temp oil podchodziła do 105 stopni przy normalnej jeździe a wody do 110 teraz jak odpalę auto to cały czas stuka im większe obroty tym bardziej stuka moje pytanie co to może być stukanie i przegrzewanie się silnika
uwalony wirnik/łopatka pompy wody ?
kali
raczej nie ale i tak pompę wymienię u mnie brzmi jak na tym filmiku ale czemu się przegrzewa i przy hamowaniu gaśnie a jak zgaśnie to nie idzie go odpalić kręci kręci i nic dopiero po 10 minutach postoju odpala
http://www.youtube.com/watch?v=CyMM9nn8acg
brzmi to jak panew , dlatego moze sie podgrzewa bo za duze tarcie jest gdzieś...
jak Ci tak zgaśnie i nie bedziesz mogl odpalić wykręć świece i zobacz czy nie są zalane
kali
no to chyba remont mnie czeka gdzie dostanę tłoki do ca :(
