no i kurde lipa podpiety inny komp i nic, raz przez chwile odpalil na wszystkie 4 gary i chodził, a pozniej wogule nie zapala, trzeba wiązke targać i szukac chyba tam przyczyn, był podpiety nawet nistune od Roballa i nic pozniej,
aha dzieki za pomoc Roball odrazu
chodzi na 2 cylindry, wtryski dają równoczesnie
Nie ma sprawy,
szkoda że się nie udało zlokalizować przyczyny - walnięta wiązka jest najbardziej prawdopodobna (te 200*C temp. pokazywane w nistune, a czujnik temp. opór ma jak w serwisówce).
oczka były przykręcone, tyle że w wszystkie do jednej śruby - w sumie można to sprawdzić, problem z tym silnikiem to prawie na pewno brak styku albo przerwana wiązka
hehe no to przynajmniej masz fajny efekt pod maskąjarekrk pisze:a to może być wina cewek, bo mechanik mówi że iskra bo całej cewce lata(dokładnie po 3 ), jakby przebicie miały,
wymieniaj cewki i mów co jest dalej
No i jak w końcu - zamieniliście cewki miejscami, bo coś nie chcesz mi powiedzieć
Jeśli po zamianie problem był na tym samym cylindrze to trzeba sprawdzić co się stanie po zamianie świecy, jeżeli dalej to samo to trzeba sprawdzić czy wiązka do PT nie ma przebicia (iskra nie ma tam "łatwej" masy)
jeśli problem "poszedł za cewką" to sprawa jasna - cewka to wymiany..
a sory zapomnialem ci odp na sms
rano może podjedzie LAdy i pożyczy cewki,
na 1 i 4 dziwnie sie zachowuje cewka, choć już dzis odpala i sam nawet chodzi na 3 cylindry , kable pod maska spr. wszystko ok,
masa jest z aku poprowadzona,
problem nie znikł, do konca ale troche lepiej bylo po wymiane cewki miejscami,
zobaczymy na nast cewkach i pozniej bedziemy dalej kminić
aaaaaaa i co najwazniejsze nie pali na zimnym wogule
przestawiony był rozrzad na wałku wydechowym!!
DRAMAT
auto odpaliło , pochodziło długo na wolnych, kopcąc bardzo
pozniej przejechalismy moze 300m i wywaliło olej
połowe odmą a połowe wydechem
i oczywiscie cos w nim stukało,
podziękowane
silnik oddany, buda na sprzedaż
poddałem się
DRAMAT
podziękowane
poddałem się
