przerywa podczas przyspieszania
R33 2.5DET Brak Mocy Przerywa... To jest podobnie jak u mnie...tyle ze chłop ma wypasionego skyline a ja mam badziewna mazde^^ i jest tak ze mi przerywa 2500,3000 obrotów i trzeba zmieniać bieg żeby wskoczyła na niższe bo się nie da jechać... z marnych 90 km to nie wiem ile się zrobiło podejrzewam ze maluch ma więcej albo możne się ze sobą równają...
ja bym obstawiał kłopoty z ukłaem zasilania. na poczatek zmien filtr paliwa, bo koszt jest naprawde niewielki i zmierz cisnienie paliwa. Nie wiem jak jest w mazdzie ,ale jesli regulator cinienia pliwa znajduje sie na listwie i wychodzi z niego węzyk podcisnienia, to sprawdz jego drożnosc i szczelnosc. Jesli cisnienie benzynki bedzie za małe, a regulator bedzie ok to znak ze pompa daje ciała...trup196 pisze:jest tak ze mi przerywa 2500,3000 obrotów i trzeba zmieniać bieg żeby wskoczyła na niższe bo się nie da jechać...
cisnienie paliwa dla tego silnika:
bez podcisnienia 2.7-3.2 bara
z podcisnieniem 2.1-2.6 bara
tak podaje autodata
No ja nie mówię że napisałeś nieprawdę
Po prostu jest to spora tolerancja - ilość paliwa przy skrajnych wartościach będzie zauważalnie różna, ale może te silniki korzystają z sondy w całym zakresie i jest odpowiednia korekcja...
To by mogło być wyjaśnieniem problemów (walnięta sonda)
aha... to stawiacie na ta sonde...??? BanOff czy w Jarosławiu da sie kupic taka sonde???
czy trzeba zamawiac z neta??
[ Dodano: Nie 14 Lut, 2010 11:27 ]
aha i zapomniałem dodać jak odczepiłem sonde od silnika z tej wtyczki to było jeszcze gorzej...
to pewnie nie sonda jak byla roznica po odpieciu, skad jestes?
