Bolid nie odpala(s13)
Wszystko na temat silników CA
caspi
Witam mam mały problem z moim bolidem,dzisiaj podjechalem na stacje zgasiłem autko zatankowałem i po próbie odpalenia autko zrobiło "cyk" i juz nie odpala!Dodam że nic w kokpicie nie działa oprócz świateł awaryjnych i świateł drogowych!nysa przed odpaleniem miała włączone na maxa ogrzewanie razem z nawiewem oraz światła,więc może jakis byczy bezpiecznik poszedł albo cos się zacieło?!Jak przekręcam kluczyk to nie ma zadnej reakcji ani różnicy,tak jakby nie reagowało na kluczyk(stacyjke)Ale zawsze jak odłączałem i podłączałem akumulator to była jakaś reakcja(małe piski,trzaski pod machą)a teraz zupełnie nic!proszę o pomoc!!
Zaraz obok akumlatora masz puszke z bezpiecznikami,tego najwiekszego zauwazysz odrazu,pewnie to on sie przejaral.
pozdrawiam
caspi
Niestety to nie to,wszytkie bezpieczniki są OK!Bolid dalej dead!pomocy :(
TiGRA
Może to zabrzmi banalnie, ale weź do ręki miernik i sprawdź jaki prąd daje akumulator.
Może akum DEAD, a nie nismo DEAD.
Problem może się okazać banalny.
Sprawdż kable i stan połączeń rozrusznika i innych komponentów.
Wymień klemy na solidne.
Wyczyść styki wszystkie które będziesz w stanie, a resztę zleć jakiemuś zaprzyjaźnionemu specowi.
Jeszcze jedno... wsłuchaj sie w odgłosy po przekręceniu kluczyka o każdy stopień.
Zwróć uwagę na odgłos pompy paliwa //dźwięk z bagażnika//
Jeśli nic nie słychac to razej akum padł.
Może tak się dziac jak masz alternator padnięty >> nie będzie ci akuma ładował
Sprawdź też alternator.
a wtyczka przy stacyjce jest na miejscu ???
domino
moga byc dwie przyczyny jak juz wczesniej koledzy nadmienili
-walnieta cela w akumulatorze
-brak ładowania od alternatora
po ostatnich mrozach to sa najczestsze uszkodzenia jakie wystepuja w samochodach - elektrycy maja pelne rece rooty
www.oknadomino.pl
EnDrIu
Pajak2444 pisze:a wtyczka przy stacyjce jest na miejscu ???
Skoro dzialaja awarie i dlugie to Pajak pewnie ma racje to problem ze stacyjka.
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
domino
oo tego nie doczytalem to rzeczywiscie pajak moze miec racje
www.oknadomino.pl
caspi
No dobra kable,klemy i akumulator sprawdzone i dalej nic!Akumulator dałem zupełnie nowy i nie ma żadnej reakcji jak przekręcam kluczyk!Rozkręciłem stacyjke i sprawdzałem napięcie na każdym kablu dochodzącym do stacyjki i ...NIC!Dzisiaj do sprawdzenia poszedł autoalarm i nie dochodzi do niego żadne napięcie ale jak wcześniej pisałem światła się włączają(otwierają)i awaryjne też chodzą!Gdzie dokładnie jest ta wtyczka zaraz przy stacyjce czy gdzieś na tyłach deski??!Znacie może kogoś w Bydgoszczy lub okolicach kto ewentualnie mógłby się z tym uporać??thx
daniopl
A ja mam Caspi takie pytanie. Jak przekrecasz kluczyk to zegarek si gasnie ? I jak masz cykanie o ktorym mowiles to jest to jeden raz czy kilka razy po przekreceniu stacyjki do odpalenia? Ja tak mialem jak mi sie rozruch zaciol. Nic nie ruszylo tylko resetowalo sie wszystko i cykal rozrusznik.
Wróć do „Silniki CA”
