stukanie
Wszystko na temat silników CA
cibor
Ja dziś zauważyłem niepokojące objawy, stukania i klekokotania, które raz są w całym zakresie obrotów a innym razem znikaja. I miałem się nawet pytać, ale wygląda, że to to.. kurcze.
A jak są kiepskie szklanki to jakie są oznaki?
huskyy1
Co do turbiny to tłoczy dobrze tak mi przynajmniej powiedzieli jak wyjechałem z regulacji i z komputera a moje własne odczucia to są takie ze po 4 tys. czuć ze idzie szybciej ale myśle że to jednak nie to. Nie mam odnośnika żadnego bo inną nyską nie jechałem. Jedynym autem co pędziłem z turbo to fiat coupe i tam naprawde czułem. Jechałem jeszcze przez chwile taką niebieską nyską ale w niej jak sie turbo włączyło to obróciło go 2 razy i wylądowało auto na latarni może widzieliście takiego na allegro niebieskiego po małych przeróbkach. Jeszce pytanko jeżeli to panewki jaki to jest koszt?
huskyy
huskyy1 pisze:Co do turbiny to tłoczy dobrze tak mi przynajmniej powiedzieli jak wyjechałem z regulacji i z komputera a moje własne odczucia to są takie ze po 4 tys. czuć ze idzie szybciej ale myśle że to jednak nie to. Nie mam odnośnika żadnego bo inną nyską nie jechałem. Jedynym autem co pędziłem z turbo to fiat coupe i tam naprawde czułem. Jechałem jeszcze przez chwile taką niebieską nyską ale w niej jak sie turbo włączyło to obróciło go 2 razy i wylądowało auto na latarni może widzieliście takiego na allegro niebieskiego po małych przeróbkach. Jeszce pytanko jeżeli to panewki jaki to jest koszt?
Jesli jechales niebieska nyska ktora trafila w latarnie to pewnie bylo to auto Marcina, wiec jestes z wroclawia, wiec zapraszam do dlugoleki albo na Psie Pole.
Na psiaku kumpel ma juz opanowane do prefekcji wyjezdzanie panewek po tym jak zaoszczedzil na oleju !!
Koszt panewek ze szlifem walu 480zl. Szlifiernia HOŁOWATY ul Kamieńskiego 2
Panewki ACL i TDC.
huskyy1
Gdzie na psiaku ja pracuje na zakrzowie i codziennie jestem tam nyską.
huskyy
huskyy1 pisze:Gdzie na psiaku ja pracuje na zakrzowie i codziennie jestem tam nyską.
(chyba srebrna) nyska kolo OPEKa?
Psie pole kolo bylego kina/sklepu meblowego-ulica na psiaku w kierunku centrum wro 1 zakret w prawo na przeciwko koscioła.
Artur: 500020114. powiedz ze z klubu TK i wszystko bedzie jasne.
szykuje sie mile spotkanie na wiecej nissanow :))
huskyy1
Zgadza sie srebrna. Dzieki za tel. po nowym roku sie odezwe i podjade tam.
huskyy
TOMALA
witajcie. taki problem:
SR20det
stukają zaworki (przynajmniej taki dźwięk)
rozłożyłem , wyjąłem wałki i dźwigienki "Y" - były mocno wytarte - dałem do regeneracji
złożyłem - stuka dalej. i tu rodzi się pytanie: co to może jeszcze być?
jak miałem rozłożone wałki to sprawdzałem czy któraś ze szklanek nie puszcza (domowym sposobem , naciskając prasą) i wszystkie stawiały podobny opór.
nie wykluczam , że mimo to szklanki są winne ale słyszałem też , że czasem bywa , że wariator rozrządu szwankuje i zasyanawiam się jak mozna to zdiagnozować?
oprócz denerwującego dźwięku jakbym dieslem jeździł innych negatywnych
skutków nie widzę. moc jest , silnik chodzi równo (w miarę :) )
czy ktoś wie jak to ugryźć dalej?
Ostatnio zmieniony sob 30 gru, 2006 12:09 przez TOMALA, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak znajdziesz kłótnie między Rafim i Brt to się może okazać że to Twój temat. Jakiś czas temu ktoś też o to pytał.
Może jak powrzucasz różne słowa kluczowe to znajdziesz.
brt
TOMALA pisze:witajcie. taki problem:
SR20det
Powodow moze byc kilka.
Moze byc regulacja plytkami a moze byc takze wariator rozrzadu VTC ( na to stawiam )
Zadzwon do mnie to opiszesz mi dokladnie dzwieki i moment wystepowania tego stukania to Ci powiem co zrobic.
504 008 238 - dzwonic w normalnych godzinach tylko!
TomaRacing
ul. Nadarzynska 51 Piaseczno
S14a drift spec
TOMALA
1. Karloss: poszukałem i znalazłem.tyle , że jest tam niesamowita ilość informacji na tematy wielkości tolerancji , nierównoległości zaworów itp... i to mi się na pewno przyda pod warunkiem , ze bedę w stanie zdiagnozować czy to właśnie to jest winą. rozbieranie całej głowicy , szlifowanie itd... to dla mnie poważny wydatek i chciałbym byc pewny że pomoże
2. Bartek: z góry dziękuję i jutro na pewno skorzystam i zadzwonię
pozdrawiam wszystkich. jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to czekam
Tomek
Airbog
Obstawiam VCT rattle. Na jednym z forum litewskich nawet temat jest "Diesel sound" - kilka osob ma to samo.
TOMALA
i co wtedy? to jest naprawialne? da się wymienić? da się kupić? :(
[ Dodano: Sob Gru 30, 06 12:07 ]
dziekuję Bartkowi za osłuch samochodu by ERA GSM :) niestety muszę przyznać , że airbog : miałeś rację. umarło VTC. "diesel sound" oddaje w 100% to co się dzieje pod maską.
teraz trzeba wymienić...... ehhh... czy to się kiedyś skończy?
nawet z fiatem turbo nie miałem tyle "zabawy" :?
navidar
Witam:)
Mam maly problem w s13 r.93. Przy pewnych obrotach pojawia sie klekotanie gdzies w okolicach(trudno to wyczuc) wiatraka chlodnicy. Wystepuje ono raczej przy stalych obrotach, znika przy przyspieszaniu, pojawia sie znowu przy ustalonych obrotach. Raczej nie sa to konkretne obroty np. 3000, zjawisko to pojawia sie raczej przy roznych zakresach.
Czy ktos domysla sie co to moze byc? Zaznaczam, ze silnik jest w dobrym stanie ogolnym, nie ma problemow ze spalaniem, czasami pojawia sie mulowatosc jazdy przy zimnym silniku, lecz sa to zjawiska sporadyczne.
Z gory dziekuje za rady.
Airbog
Kupujesz inny. Nowy kosztuje slono (cos 3000+) przynajmniej na Litwie. Moze tak lepiej zalozycz regulowane walki?
Husar
Z tego co wiem, stukania w zakresie 3 do 4 tysięcy obrotów są spowodowane niczym innym jak zjechanymi panewkami.
A to że u ciebie akurat te stukania są w rożnych momentach no to nie wiem, cholera wie. Ja bym sprawdził panewy
GTSX S13
Wróć do „Silniki CA”
