Kucie CA18DET
nie planuj tak daleko bo z tym samochodem to jeszcze wiele cie moze zadziwic...
gt2871r sprawuje sie calkiem dobrze powyzej 300hp. no chyba ze lubisz sie lagowac - popatrz sobie na projekt rafiego, co to on tam wsadzil sobie i od ilu pompuje...
GT30 jest duza i do drift'i IMO sie nie bardzo nadaje. Wystarczy ci GT28RS lub nawet T25G (mala ale dobry spool up).
cichacz
Hej,
Odgrzewam temat.
Składam CA na kutych CP 84 mm. Pamięta ktoś może jakie pasowanie zrobić? Chcę zawieźć blok do szlifierza. Drugie pytanie co do pierścieni. Kupiłem tłoki używanie z małym nalotem może 15 tyś. i zastanawiam się nad wymiana pierścieni, trzeba z USA czy ktoś w PL może mieć?
Dzięki z góry za pomoc
Odgrzewam temat.
luzow szukaj na stronie producenta,
pierscienie moga podobno dorobic gdzies w Łodzi,
ale nie mam namiarow obecnie, moze sie ktos odezwie obeznany w temacie.
Somebody
Dorabialem pierścienie w łodzi,jak sobie przypomnę nazwę zakładu to napisze.No i stare trzeba wyslac na wzór.
Ostatnio zmieniony wt 07 mar, 2017 18:06 przez Somebody, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedź pod prąd.
cichacz, z zakladow obrobczych moge polecic Jurgala w Mikołowie,
mozesz sobie do nich przedzwonic i z tego co kojarze,
chyba tez mi podawali jakis namiar na firme z Łodzi,
tylko nie pamietam czy to bylo to samo, mozesz ich zapytac.
cichacz
Dzięki Panowie.
Jurgala kojarzę, ale mam innego szlifierza. Pisałem do CP, ale chcą "part number" a nie mogę znaleźć. Myślałem, że ma ktoś "sheeta" który jest dostarczany z tłokami. Pisałem do Odinna, ale cisza. Co do pierścieni to myślałem, że ktoś tym może handluje w PL. Wolałbym ori niż dorabiane. Tłoki podcięte. Jeździły przez chwile w ca18det.
- Binio_
Nie wiem czy to o ten zakład chodzi..Somebody pisze:Cichacz w MotoCOOL w Łodzi dorabialem pierścionki,zgłoś sie do nich.Materialowo tez maja różne rodzaje jak dobrze pamiętam.
My dorabialiśmy wiele razy pierścienie u fachowca na ulicy Bema, nazwy zakładu nie pamiętam..
Do kucizny nie jednej i zawsze grało.
Najlepiej jest im wysłać tłoki to sprawdzą czy półki są równe, poprawią co trzeba i dorobią pierścienie do danego tłoka.
Jeśli jednak chcesz ori pierścienie to pisz do kempa motorsport
