po remoncie zrobiłem na tej pompie 3000 i wszystko jest ok
to jest bardzo precyzyjna robota i nie każdy to zrobi ja to robiłem w okolicach tarnowa u starszego pana który robi takie rzeczy.... trzeba splanować tą "zębatke" dekiel od niej i przylgnie dekla aby nie powiekszyła się komora.... nie widziałem czym on to robił bo zawiozłem pompe i odebrałem na drugi dzień... mogłem zrobić zdjęcie jak to wyglądało zrobione:(
Regenracja pompy oleju? czy to możliwe? 200sx s13 ca18det
tak tylko ze zęby na zębatkach też się wycierają i tego nie da się obrobić. Są nawet kity w apexie czyli nowe zębatki i wtedy można planować tak jak pisze siajbus , ale samo planowanie starej pompy to jak dla mnie śmierdzi drutem .
Hieh. Jak ja to kocham... A pozniej bedzie placz, ze CA to wielkie gowno, panewa sie obrocila. 600 zl != 2000-5000 (koszty remontu) Oszczednosci przy tym samochodzie czesto zamieniaja sie w koszty...
Nie zrozum tego źle, że koledzy źle życzą, ale niestety takie są brutalne fakty .
Witajcie. Ja mam tylko pytabu nie wiecie czy kolega siajbus robil remont silnika po tej pompie?? I napiszcie moze na jakich panewkach skladal silnik.
