siema
mam problem z silnikiem, jest po remoncie i ma problem z obrotami..
po odpaleniu szarpie jakby nie chodzil na wszystkich cylindrach do czasu rozgrzania, na cieplym chodzi rowno po 2,5 - 3 tys obrotow. regulacja jalowego chyba zbytnio nie dziala.
jak silnik chodzi na 3 tys i odlaczam rure od ic w obojetnie jakim miejscu silnik dalej chodzi na 3 tys i sie w ogole nie dusi ani nie gasnie..
nowe swiece sa, turbo po regen, cewki pompa sprawna, rozrzad ok silnik w srodku poskladany dobrze
rozrusznik chodzi
zastanawiam sie czy to nie problem z alternatorem, i czy to nie jest problem w elektryce
bo po przekreceniu kluczyka w stacyjce silnik odpala ale prad dostaje po dluzszej chwili - nic w srodku nie dziala moge jedynie wlaczyc lampy ale sie nie podnosza. jak juz po chwili prad dostanie to jest ok ale jak zgasze silnik prad momentalnie ucieka.
aha wszystkie kable i czujniki powpinane dobrze.
wydaje mi sie ze powinienem zaczac od elektryka zeby sprawdzil co z tym pradem.
czekam na szybka odpowiedz
Problem z CA - wysokie obroty
- borimichal
Sprawdzales bezpieczniki przy AKU,te duze ?
Serwisówki w necie tez nie ma nigdzie ?? panie "podaj mi na tacy"
ale każdy może zostać sympatykiem forum
- m0rr1s
tak z czystej ciekawosci... przepustnica napewno jest zamknieta, a nie przycieta w jakiejs pozycji?
- Skaucik
Pokombinuj przy silniczku krokowym.Może zgubiles srubke od regulacji obr,lub tzeba ją dokrecic.U mnie na wykreconej obr dochodzily do 2,5 tys.
BRNIESZ W TO NIEUSTANNIE! JUZ NIE MOŻESZ SIE WYCOFAĆ!!
