Zastanawiałem się czy możliwe jest zregenerowanie pompy oleju w nissanie? Czy ktoś spotkał się już z tym zagadnieniem?
Regenracja pompy oleju? czy to możliwe? 200sx s13 ca18det
pytaj dzabateam, on cos rzezbil w tym temacie.krzaq4 pisze:Zastanawiałem się czy możliwe jest zregenerowanie pompy oleju w nissanie? Czy ktoś spotkał się już z tym zagadnieniem?
- f_zukowski
kotlet mielony.
(...) aaa , oprócz słodyczy , drogi św. Mikołaju , prosze tak na marginesie jeszcze o Mustanga '68 GT500 ..........
Możesz coś więcej napisać na ten tematsiajbus pisze:pewno ze jest możliwa robiłem ostatnio i wyniosło mnie 120zł
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
Nie rób tego bo pożałujesz... Swego czasu drążyłem temat i wyszło na to, że można zregenerować pompe, ale to nic nie pomoże. A pompa oleju to jest ostatnia rzecz na której powinieneś przyoszczędzać, ja zapłacilem gorzka cenę za takie oszczędzanie:/
ja bym jednak posłuchał co siajbus wie w tej sprawie..Ta pompa jest prosta w budowie w zasadzie..
ja bym nie ryzykował z regeneracją lepiej kup nową pompe oleju bo jeśli masz dobry silnik to szkoda go popsuć
Kaszi Garage
https://www.facebook.com/kaszigarage
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
W zasadzie chodziło o to że regeneracja pompy polega poprostu na splanowaniu powierzchni. Problem jest taki że obudowa pompy ma dość wysokie ścianki dlatego obróbka jej wnętrza jest niemożliwa, ale jeśli ktoś znajdzie magika co sie podejmie i zrobi to dobrze(daniopl regenerował i mu sie zatarła) to gratuluje. Trudność jest taka że w temp. w jakiej pracują nasze silniki przy pałowaniu z oleju robi się woda i nawet drobna nieszczelność na pompie kończy się drastycznym spadkiem ciśnienia. pzdrja bym jednak posłuchał co siajbus wie w tej sprawie..Ta pompa jest prosta w budowie w zasadzie..
Ja jednak spróbuję się tego podjąć, dam wam znać jakie efekty.
To ja się podłączę. Czy jest możliwość sprawdzenia pompy oleju wymontowanej z silnika? Bo jak ta ciapa zamiast sprawdzić ciśnienie rozebrałem silnik. Teraz mam dwie pompy oleju i nie wiem którą zamontować
Nowej na razie nie będzie więc chciałbym wybrać tą lepszą...
zdejmij dekielek od pompy i sprawdź rysy. Ta która jest gładsza jest lepsza
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
Ja odwracałem pompę do góry otworem zasysającym i nalewałem oleju, tam gdzie się dlużej utrzyma ta jest lepsza.
