miarka poziomu oleju
Wszystko na temat silników CA
Dakatsu
Witam
Mam taki problem. Wymieniałem ostatnio olej i okazało się, że do silnika weszło 3l (z wymianą filtra) i na miarce oleju pokazuje stan ponad MAX. Podejrzewam, że na końcu tej rurki od miarki oleju powinien być jakiś plastikowy dystans (tak miałem w innych autach) a tutaj mógł być zgubiony lub wyjęty przez poprzedniego właściciela. Boję się, że jeżdżę na zbyt niskim poziomie oleju a wiadomo jak nyski tego nie lubią. Macie może jakieś zdjęcie tej rurki lub możecie podpowiedzieć o co chodzi?
z góry dzięki
Pokaż jaki masz bagnet, a powiemy Ci czy mamy takie same :P
Na forum był poruszany temat o odczytywaniu poziomu. Ogólnie bagnet w CA nie jest najlepszy.
Dakatsu
hmm... nie wiem dokladnei o co chodzi :) mam zrobić zdjęcie? Bagnet mam taki giętki z wskaźnikiem poziomu pod koniec... miarka wychodzi za osłoną rozrządu niedaleko pokrywy zaworów.
Czyli bagnet jak każdy inny :D
Sorry, ale niezabardzo rozumiem w czym problem :roll:
Dakatsu
Nie jestem pewny czy u mnie czegoś nie brakuje w miejscu gdzie ogranicznik na miarce oleju (gumka) opiera się o tą rurkę prowadzącą do silnika. tzn czy fabrycznie nie ma tam jakiegoś plastiku?
witu16nsk
z silnika wychodzi tylko metalowa rurka i na bagnecie masz gumke, nic poza tym.
Dakatsu
ok... w takim razie nie wiem czemu weszły tylko 3l oleju i już jest ponad MAX :/
ige
m0rr1s
jutro Ci to obejrze ;)
Wróć do „Silniki CA”
