Przez dłuższy czas miałem problem z bagażnikiem. Zaknięcie go wymagało około 10 trzaśnięć. Regulowałem zamek w górę i w dół i nic nie pomagało. Okazało się, po dokładnych oględzinach, że linka otwierająca bagażnik jest zatarta w pancerzu i nie zawsze sprężyna zdołała ją odciągnąć z powrotem. Wymiana linki ... al skąd taką wziąć, jak przebiega i ... nie chciało mi się tak bawić.
Rozwiązanie które polecam. Tanie, skuteczne i nie ma siły by się linka zacinała.
Linkę uciąłem. Kupiłem na alegro siłownik centralnego zamka, dwuprzewodowy o sile uciągu 3 kg za ... 19,90. Przycisk "zwierny" za 1,50 zł przymocowałem pod starą rączką do bagażnika. Elagancko i nic nie widać. Kabelek póściłem pod dywanikami do bagażnika i w drugą stronę do skrzynki z bezpiecznikami po lewej stronie pedałów. Podpiąłem się pod światła awaryjne. 2 godziny i bagażnik otwiera się i zamyka leciutko, a wymaga to tylko naciśniecia przycisku. Polecam tym którzy maja problem z taką linką.
Zamek klapy tylnej i problemy z linką
przenoszę to do zrób sam bo to fajny bajer
a leży niechciany bez odpowiedzi
Też miałem z tym problem, bo żeby zamknąć klapę trzeba było zwolnić (opuścić) rączkę przy fotelu. Sam jednak nie miałem tak wybujałych pomysłów, więc zamówiłem drugą linkę od kolegi <.....> z forum. Piszę jeszcze z zastrzeżeniem, że pin (ten "pypeć" zwalniający klapkę
) przy wlewie paliwa różni się w modelu poliftowym od tego przedliftowego. Wystarczy tylko kupując linkę poprosić o dołączenie nakrętki mocującej.
Witam ja natomiast mam inny problem , nie moge otworzyc bagaznika z kluczyka wkladam go wchodzi ale nie da rady przekrecic go ani w prawo ani w lewo psikalem wd 40 i nic.Natomiast wchodze do samochodu ciagne za wajche i dopiero moge go otworzyc z kluczyka nie moge w czy moze byc problem.
sprawdz czy nie masz za mocno wygiętego pałąka blokującego zamek(ten ? ) i jeszcze możesz sprawdzić samo ustawienie mechanizmu zamka na śrubach.Może jest luźny i nie ma siły przy kluczyku na zwolnienie zapadkiRussel555 pisze:Witam ja natomiast mam inny problem , nie moge otworzyc bagaznika z kluczyka wkladam go wchodzi ale nie da rady przekrecic go ani w prawo ani w lewo psikalem wd 40 i nic.Natomiast wchodze do samochodu ciagne za wajche i dopiero moge go otworzyc z kluczyka nie moge w czy moze byc problem.
Witam dzieki za pomoc niestety nie mam teraz okazji sprawdzic czy to to , dalej leze w szpitalu i sie rehabilituje lekarze dalej nie wiedza czy maja podjac decyzje o rekonstrukcji kolana ,a nissan dzielnie stoji pod szpitalem i mnie pilnuje, nie raz podjade sobie nim kawaleczek do sklepu ,zeby jak co to mogl nim szybko stad uciec hehe pozdrawiam
