Którędy puścić kabel...
: czw 23 paź, 2008 18:42
autor: ige
Jak w temacie Panowie interesuje mnie ktoredy w esiksie s13 moge puscic bez wiercenia itp kabel zasilajacy do wzmacniacza.Konkretnie chodzi mi o odcinek miedzy komora silnika a kabina bo w kabinie to nie bedzie problemu.Dodam ze przewod jest bardzo gruby bo 50mm2 czyli ok 12mm srednicy.Jest jakis otworek zeby to szybko i bez nerwow zrobic? :)
: czw 23 paź, 2008 20:15
autor: Nurek200SX
Po stronie pasażera gdzieś na wysokości schowka chyba, pod tapicerką powinien być otwór, nie wiem czy akurat takiej średnicy ale na 100% jest bo mam nim poprowadzone kable od sleep eyes. Musisz po prostu dobrze poszukać w tym miejscu.
: czw 23 paź, 2008 20:20
autor: ige
ok tzn co musze zdemontowac zeby tam dojsc?
: czw 23 paź, 2008 20:29
autor: Nurek200SX
Przed chwilą sprawdzałem. U mnie ten otwór jest od razu jak się kończy ten chodniczek na nogi pasażera.Jest tak pośrodku. Jest taka gumowa uszczelka cos takiego i jest ten otwór. Na pewno znajdziesz.
: czw 23 paź, 2008 20:49
autor: domino
otwór jest również nad nogami kierowcy z okolic podszybia mozna zobaczyc
: czw 23 paź, 2008 21:12
autor: ige
Ok Panowie dzieki za informacje jutro sprawdze co i jak :)
