Którędy puścić kabel...
Jak w temacie Panowie interesuje mnie ktoredy w esiksie s13 moge puscic bez wiercenia itp kabel zasilajacy do wzmacniacza.Konkretnie chodzi mi o odcinek miedzy komora silnika a kabina bo w kabinie to nie bedzie problemu.Dodam ze przewod jest bardzo gruby bo 50mm2 czyli ok 12mm srednicy.Jest jakis otworek zeby to szybko i bez nerwow zrobic?
- Nurek200SX
Po stronie pasażera gdzieś na wysokości schowka chyba, pod tapicerką powinien być otwór, nie wiem czy akurat takiej średnicy ale na 100% jest bo mam nim poprowadzone kable od sleep eyes. Musisz po prostu dobrze poszukać w tym miejscu.
...:::200SX S13:::...
ok tzn co musze zdemontowac zeby tam dojsc?
- Nurek200SX
Przed chwilą sprawdzałem. U mnie ten otwór jest od razu jak się kończy ten chodniczek na nogi pasażera.Jest tak pośrodku. Jest taka gumowa uszczelka cos takiego i jest ten otwór. Na pewno znajdziesz.
otwór jest również nad nogami kierowcy z okolic podszybia mozna zobaczyc
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
Ok Panowie dzieki za informacje jutro sprawdze co i jak
