stary temat ale jak juz ktos poruszyl to hmm dopisze cos swojego.
Dobranie wzmacniacza nie jest tematem prostym, jesli sie nie ma kasy to lepiej kupic jakas uzywke dobrej firmy lub stare modele (Sony, Alpine). Nowych sprzetow Sony niestety nie polecam do CA bo bardziej sa to wodotryski niz cos grajacego.
"Tuby" wszelkiego rodzaju odradzam bo to poprostu nie gra - tylko generuje halas. No chyba ze wybiera sie ktos na wioche pod remize na dyskoteke - wtedy wszyscy sie zachwyza jak buczy na zewnatrz. Radze posluchac nawet sreniej klasy suba i szybko sie zmienia temat o tubie
Glosniki maja to do siebie ze im wieksza srednica tym glosnik wolniejszy. Wiec jak ktos slucha cos szybkiego to polecane glosniki mniejszej srednicy (powiedzmy 10"). Wiekszy glosnik narobi wieksze cisnienie, ale bedzie wolniejszy i potrzebuje znacznie wiecej mocy aby miec nad nim kontrole.
W przypadku za malej mocy lub kiepskiego wzmacniacza (a niestety duzej mocy
wzmacniacze troche kosztuja jak maja dobrze grac) bedzie to samo czyli buczenie
Tak samo wybierajac juz glosnik na subwoofer nalezy zwrocic na jego rezystancje (jaka mozemy uzyskac) gdyz doc czesto sa to glosniki dwucewkowe. Najlepiej kupic cos z cewkami 2 x 2om lub jedna cewka 4om, lepiej sobie odpuscic 2x4om.
Dlaczego gdyz 2x4om to albo szereg da nam 8om albo rownolegle 2om
W pierwszym przypadku okropny spadek mocy, w drugim potrzebujemy wzmaka stabilnego do 2 om.
Niestety subwoofery potrzebuja troche mocy i podlacza je sie najczesciej w mostku i o ile obecnie znaczna czesc wzmacniaczy jest stabilna do 2om ale niestety nie w mostku...
Wzmacniacze stabilne do 2om w mostku sa najczesciej stosunkowo drogie dlatego taka mala uwaga...
Kolejna sprawa to kondensator przy mniejszych mocach nie jest konieczny, odnosnie kabla zasilajacego to lepiej dac cos grubszego jak ma sie ambicje na rozbudowe systemu.
Zreszta tabele mozna znalezc w ktoryms z tematow...
Ten kabelek co masz 5mm srednicy to zapewne 10mm^2 wiec troche cienki
lepiej dawac
20-35mm^2 jak mysli sie o rozbudowie systemu.
Reszte odnosnie mocowania glosnikow, paneli, wytlumienia mozna znalezc w tym dziale. Tak aby poprawnie zbudowac dobrej jakosci system audio. Wiec nie ma sensu opisywac...
W razie czego mozna walic do mnie na PW jak bede mogl to pomoge...
