Silnik w Głośnikach
: wt 13 cze, 2006 15:03
autor: fazolx1
Moje s13 procz warkotu pod maską , burmotu z wydechu , jest obecny także w głośnikach ...
O ile pod maską CA warkocze fajnie , za rurą bardzo fajnie - to w głosnikach słychać Żuka pojawiło się to nagle i chcetnie bym sie tego wyzbył - chodzi pewnie o mase jakąś - ale jaką co gdzie szukać , ps pojawiło sie to po wizycie u Pająka - może jakieś fluidy wydziela :)
A tak poważnie wymianiałem CAS i kabel do cewek wtedy i od tego czasu tak chodzi.
Mam radio JVC , 6 głośników JBL i tube NO name jakąś ze wzacniaczem z boku. (kicz ale nie znam sie na tym , jak dlamnie może być byle by grało)
: wt 13 cze, 2006 22:56
autor: blurek
sprawdz czy masz mase na radiu, na kostkach, bo jak tutaj cos wypadlo to zrobiles sobie antenke z kabla do najblizszego punktu masy, jak to nie to to niewiem ... mysle ze koledzy podpowiedza kolejne kroki
: wt 13 cze, 2006 23:28
autor: dziubas
a ktoredy przeprowdziles te kable do tuby?
[ Dodano: Sro Cze 14, 06 00:31 ]
sprawdz kable pod siedzeniem
: śr 14 cze, 2006 10:23
autor: ToM
dokladnie pytanie to samo co dal dziubas. W sumie opisz dokladnie ktroredy poprowadziles kable zasilajace, sygnalowe do wzmacniacza, glosnikowe. Napisz gdzie podpieles zasilanie jakimi przewodami to podciagneles oraz gdzie podlaczyles masy.
: pt 16 cze, 2006 18:19
autor: fazolx1
Hmm nie będzie mi łatwo odpowiedzieć ... kable idą tunelem nad skrzynią , potem pod podłogą i pod siedzeniem - są dość dobrej jakośći grube - pozałacane czincze z grubą izolacja - takie 2 idą w kazdym 2 tory i to wchodzi do wzmaka a ze wzmaka do głośników tylnych , jeżeli chodzi o przod to przod działą poprawnie , tylko tył przejmoje odgłos żuka.
Poprawka mam 4 głośniki !!! , 2 są nie podpięte .
: sob 17 cze, 2006 00:48
autor: blurek
rozumie ze tylne sa napedzane ze wzmaka ... wiec sprawdz czy masz dobrze mase podpieta do tego wzmaka (omomierzem), stawiam na to ze dalej masz gdzies "antenke"
: sob 17 cze, 2006 14:50
autor: ToM
A ja mysle ze problemem sa przewody idace obok siebie tzn. zasilajace i sygnalowe.
W S13 najlepiej glosnikowe i sygnalowe puscic prawyp progiem, lewym razem z wiazka natomiast zasilajace. Tak samo warto zjesc na srodkowy tunel troche wszczesniej tak by nie przechodzic do konca obok ECU z sygnalowymi. W sumie podstawa jest odpowiednie poprowadzenie mas i masa z jednego punktu.
: wt 20 cze, 2006 11:52
autor: Maretzky
Sprawdz czy jakis sygnałowy nie jest przytrzasnięty , u mnie był i tez mi gwizdało.
Tez mam nad tunelem i jak opierałem łokiec na podłokietniku to sie nasilało.
: sob 13 sty, 2007 22:37
autor: FiFa
Polecam zajrzec w załaczony załacznik i zastosowac sie do rad jakie sa zawrte w tym poradniuk ;) bo szumy moga bys spowodowane złym połozeniem kabli, lub ich jakoscia, usterkami.
: pt 21 wrz, 2007 16:28
autor: VeNoM
Krótka piłka. Przewody sygnałowe lewym progiem. Przewody zasilające prawym progiem. Lub mozna i tym tunelem ale muszą byćo ddzielone od siebie te przewody. Przynajmniej pare centymetrów. Masa niby tez na to wpływa, ale mi sie zdaje ze to na 80% połoznie kabli. U mnie było to samo. Coraz musze kable przy wzmaku ułozyc bo czasem sie przesuwają. :evil:
: czw 21 lut, 2008 10:32
autor: wirus_06
a ja polecam Ci zastosowanie filtrow ktore sa stosowane w telewizorach, radiach czesto sa montowane na kablach usb do cyfrowki, telefonow.
zapinasz jedniego przy bezpieczniku a drogiego przy kablu doprwadzajacy sygnal przy wzmaku i powinno byc po problemie
ale tak jak wczesniej koledzy podpowiadali sprawdzilbym jeszcze kostke czy przypadkiem nie wypias sie kabel
: czw 21 lut, 2008 10:47
autor: Chajel
ToM pisze:A ja mysle ze problemem sa przewody idace obok siebie tzn. zasilajace i sygnalowe.
czincze moga isc tunelem srodkowym;) nie ma najmniejszego problemu ja mam a kable szczerze mam do dupy i jest ok:)
