mechanizm wysuwania i chowania sie anteny s13
: pt 27 lis, 2009 14:46
autor: matthew
Kto podłączał i wie co i jak? Jest jakiś schemat podłączenia anteny teleskopowej do s13? Szukałem na forum ale niczego, co by mi pomogło, nie znalazłem.
Mam w końcu antenę, tylko potrzebuję info co do podłączenia. Wiadomo, że nie wystarczy podłączyć samych gniazd.
: pt 27 lis, 2009 15:33
autor: geniula1
O ile dobrze pamiętam to kiedyś w serwisówce widziałem takowy schemat
: pt 27 lis, 2009 16:32
autor: matthew
hmm.. przeglądałem, ale sprawdzę jeszcze raz.
Może jednak znajdzie się ktoś, kto to sam robił - zawsze bedzie o wiele lepsze objaśnienie.
: pt 27 lis, 2009 19:13
autor: Utasz
Mati wpadnij do mnie, to powalczymy z tą anteną myślę, że nie będzie problemu podłączyć
: pt 27 lis, 2009 19:22
autor: matthew
Chciałem zapytać, żeby niepotrzebnie nie kombinować. Ale jak co to się zgadamy
[ Dodano: Sob 28 Lis, 2009 15:33 ]
Byłem dziś podłączać antenę.
Powiedzcie mi, od czego konkretnie zależy uruchomienie się mechanizmu rozłożenia i złożenia anteny?
Po podłączeniu dwóch gniazd i kabla anteny (w razie czego zaznaczone na czerwono
) radio odbierało stacje ale bez rewelacji. Nie chciała się jednak wysunąć. Próbowałem też na włączonym silniku i nic. Coś jeszcze trzeba podłączyć? Może przy podłączeniu radia coś trzeba zmienić?
Do czego jest potrzebna gumowa rurka na spodzie całego mechanizmu anteny (oznaczona na niebiesko)?
Co do drugiej foty to chciałem się tylko upewnić... to nie jest org. końcówka prawda?
: pn 07 gru, 2009 09:01
autor: GRAQ
Gumowy wężyk jest po to żeby woda co się przedostanie spłynęła na zewnątrz. U mnie ten wężyk miał króciec jeszcze za nadkolem. Końcówkę na kablu miałem też męską. A podpiąłeś w instalacji kabel od załączenia anteny? Trzeba podpiąć jakiś tam kabelek do wiązki w radiu. U mnie ten kabelek był poza kostką. Ogólnie wyrzuciłem antenę i problem z głowy. W radiu i tak nic ciekawego nie ma:P
Końcówka na błotniku powinna być płaska. Ta twoja wygląda jak kalamitka.
: pn 07 gru, 2009 09:52
autor: Utasz
Tak dokładnie tak jak GRAQ pisze trzepa się podpiąć z przewodem od anteny jest w wiązce, która idzie do radia w kabel, który załącza antenę, gdy włączymy radio (i jest on przeważnie poza kostką)
: pn 07 gru, 2009 19:27
autor: matthew
hehe... teraz tak sobie siedzę... i myślę... po cholerę w ogóle kupiłem tą antenę
? teraz sobie zdaję sprawę, że to będzie lipa wyglądało
No ale cóż.. podłączy się, zobaczy jak to będzie, wywali i wstawi jakąś mniejszą na dach zamiast spryskiwacza.
: pn 07 gru, 2009 20:57
autor: GRAQ
O widzisz tak właśnie uczyniłem...taką antenę za 30pln kupisz jak ci lipnie będzie grało zainwestuj dodatkową dychę we wzmacniacz sygnału i będzie cacy.
: sob 09 sty, 2010 13:57
autor: przemekD
Ja mam takie pytanie odnoćnie anteny, ale trochę odbiegające od tematu...
Mianowicie na starym radiu antena wysuwała mi się tylko przy funkcjach FM/AM itp., zaś przy CD i AUX grzecznie się chowała. Natomiast wczoraj zmieniłem radio i co trochę razi antena jest wysunięta niezależnie od włączonej funkcji. A muszę przyznać, że przeważnie słuchałem CD, żeby wóz wyglądał estetycznie bez wystającego pręta
Moje pytanie w związku z tym brzmi, czy okoliczności, w jakich wysuwa się antena, to kwestia podłączenia, czy odpowiada za to funkcja w radiu ??
: sob 09 sty, 2010 15:09
autor: Chajel
moim zdaniem zalezy to od kabli wyprowadzonych z radia ...
tzn jest taki kabelek przewaznie niebieski kolor w kostce ktory podaje napiecie wowczas kiedy wlaczy sie radio nie zaleznie od zrodla ....
widocznie twoje radio wlasnie ma ten bol ze podaje napiecie zaraz po wlaczeniu go niezaleznie od zrodla jednak mozesz poszukac miernikiem gdzie sie zmienia napiecie jak zmienisz na fm/am
: sob 09 sty, 2010 15:41
autor: GRAQ
Moje ma dwa takie przewody. Jeden daje napięcie po włączeniu radia niezależnie czy tuner, cd, aux używam go do załączania wzmacniacza, drugi kabel daje napięcie tylko jak działa tuner. Poszukaj miernikiem j.w. a jak nie to mały pstryczek elektryczek. Jak miałem badziewne radio to tak miałem to rozwiązane.
: ndz 10 sty, 2010 01:50
autor: xZealoTx
OT:
a mam takie pytane
mi sie wydaje ze antena wogole nie jest potrzebna, radia nowe sa takie ze łapią stacje bez problemu, ja posiadam tą antene ale "zwiniętą" odłączyłem kabel wysuwający i radyjko pieknie gra
co panowie sadzicie ?? potrzebna czy nie ????
: ndz 10 sty, 2010 01:55
autor: Pieronek
ja mam złamaną antene i radio gra elegancko, jak bede robił poprawki blacharskie to wywale ja całkiem.
: ndz 10 sty, 2010 13:26
autor: borimichal
bo w s13 sa dwie antenki-wysuwana i w szybie:)
