Potrzebna rada odnośnie escorta mkIV
cypher47
Sorry za nietematyczne pytanie, ale mam do wymiany sprzęgło w escorcie mkIV ('87) i utknąłem przy wyjmowaniu półosi. Wybiłem przeguby wewnętrzne z mechanizmu różnicowego (czy cokolwiek tam jest), ale nie chcą się wysunąć do końca. Wygląda to tak jakby się już opierały o półosie.
Może ktoś już przerabiał taki temat i podpowie co robić?
Prime Druciarz
a nie trzeba czasem piast rozpiąć?
cypher47
PiotrekŁDZ pisze:a nie trzeba czasem piast rozpiąć?
no i tego się obawiałem :/ ale dzięki
Nurek200SX
Nie wiem jak w MK IV ale przy MK VI musiałem odkręcić piasty by wyjąć półośki.
...:::200SX S13:::...
bakster
Ja mam mk4 rs turbo i musisz walczyć jw.:)
cypher47
Dzięki za odpowiedzi - robota już wykonana.
Musiałem odkręcić drążek reakcyjny, wahacze i odgiąć McPherson'y. Jednymi słowy pół samochodu rozkręciłem żeby wyjąć skrzynię :evil:
Po oględzinach wyszło, że tarcza sprzęgła leciała już na nitach i koło zamachowe nie wygląda najlepiej, ale chyba to oleję... :|
PS. Ze skrzyni zlałem 1,5l oleju a wg serwisówki powinno być 3,1 :shock:
