Nakretki kolektora
- Artur1020
Panowie na szybko potrzebuje jakie nakretki ida do kolektora wydechowego w CA i co zrobic by downpipe sie nie odkrecal od turbo co tam dac:)
- Prime Druciarz
Stary przeciez ten temat był wałkowany 1000 razy. Nakrętki miedziowane samohamujące czy jakoś tak. 8mm
- Artur1020
jedna a konkretna odp
a powiedzcie mi jeszcze.w downpipie ida mi sruby i jedna spilka
jak tam powinno byc wszystko na sruby czy moze wszystko na szpilki czy jak? jak to rozwiazac by bylo git ? i przy glowicy pod nakretkami sa grube podklakie okolo 10mm grubosci zostawic je czy jak bede miec juz nakretki te co przedmowca pokazal to je wyje*ac
Ostatnio zmieniony pt 03 cze, 2011 10:33 przez Artur1020, łącznie zmieniany 2 razy.
Te podkładki są bardzo ważne wiec muszą zostać zresztą nie przykręcisz kolektora bez nich bo otwory są zbyt duże. Specjalnie jest tak zrobione aby zniwelować naprężenia jak i rożnie w rozstawie szpilek w różnych głowicach kolektorach. Bo nie zawsze się pokrywają.
[/center]
