Montaz/demontaz zderzaka
Artur1020
Witam. Mam pytanko. w jaki sposob moge zamontowac przedni zderzak bym mogl go szybko zdejmowac/zakladac? wiem ze na zapinki ale jak?tak zeby ladnie bylo przy mocowaniu zderzaka z blotnikiem?
potrzebuje takiego zabiegu bo nyski inaczej nie wstawie do garazu:( a odkrecac co jakis czas te 21(?)(chyba) srub to sredni temat...
Artur1020
zadnych pomyslow?
geniula1
dziury w zderzaku i błotnikach i na trytytki :P
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
mysza
popraw wylewke w garażu :) Temat omawiany na tripie ;)
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
m0rr1s
a tyłem wjechać próbowałeś??
mysza
U mnie czy tyłem czy przodem to nie ma różnicy bo jak zderzak szoruje o zjazd to czy on będzie szorował do przodu czy do tyłu to nic nie zmieni. Przy szerokim zjeździe możesz jeszcze próbować zjazdu po skosie - przed końcem zjazdu koła skręcić na maksa, stoczyć się lekko po skosie i tuż przed załamaniem odbić kołami w drugą stronę. Ja odbijam tak najpierw w lewo, potem w prawo na załamaniu, przez co prawe koło mnie ratuje i nie szoruję zderzakiem - najbardziej wysunięty punkt z przodu zderzaka przesuwa się dzięki takiemu zabiegowi do tyłu w stosunku do załamania zjazdu a pozycji przednich kół przez co nie szorujesz niczym. Ale taki sposób działa tylko na szerokich zjazdach w osiedlowych garażach. Jak masz zjazd tylko do siebie - pomyśl na serio nad wylewką.
Ostatnio zmieniony wt 31 maja, 2011 09:07 przez mysza, łącznie zmieniany 2 razy.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Ma znaczenie czy tyłem czy przodem - jeżeli podjazd jest krótki i zadek zdąży wskoczyć na płaskie to się samochód trochę prostuje i zderzak idzie do góry. Trzeba przetestować.
Ostatnio zmieniony wt 31 maja, 2011 10:44 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur1020
mam swoj garaz ae od boku i wjazd z wujka podworko;/ wylewki nie ma jak zrobic bo trzebya by kuc wszystko;/ i tak zeby zjechac to zrobilem "druciarstwo" podnioslem zaba bok w gore deseczki miedzy zwoje sprezyn i nysa +10-15cm w gore:P
mielnik
roball pisze:Ma znaczenie czy tyłem czy przodem - jeżeli podjazd jest krótki i zadek zdąży wskoczyć na płaskie to się samochód trochę prostuje i zderzak idzie do góry. Trzeba przetestować.
tylko ze wtedy zazwyczaj przod o zjazd zaczyna szorowac :)
Ja bym radzil na zalamaniu podkladac sobie deski ktore by ten zjazd wyplascily.
Artur1020
panowie nie pyam jak zrobic zjazd:) tylko jak zrobic mocowanie zderzaka... :roll: juz przerabialem wszystkie metody zjezdzania
Jak sam już obadałeś - ciężka sprawa. Ciężko zrobić zapinkę która będzie trzymała zderzak z błotnikiem w jednej linii, ile właściwie zaczepiasz? Może wystarczy zdjąć dokładkę?
Nie wiem jak Wy ale ja mam zderzak przykrecony tylko na 4 srubki te pod maska na wierzchu na klucz 10.
Wszystko sie trzyma ładnie prosto i trwało ( testowane do 220km/h :o )
Myslalem o zapinkach na boki tez ale w sumie nie wiem czy bedzie mi to potrzebne wogole :)
Dawid3017
Ja mam tak jak geniula napisał dziury w zderzaku i w błotniku i na trytytki ;D
badyllek1993
Trytytki :) chyba nic innego i zarazem sensownego się nie wymyśli.
http://www.PolskiMechanik.pl - Społecznościowy Portal Motoryzacyjny
Artur1020
hmm :roll: zobaczymy moze 17" jak juz zaloze na wszytkie 4 kola to bedzie ok
