Papierowe uszczelki
Panowie wiecie skąd można załatwić taki "Papier" z którego można powycinać małe uszczelki
S14a in Progress (4%)
- Artur1020
a doczego one maja byc? ja np uszczelki jak zmienialem termostat wycinalem z pudełka po sworzniu.
lub http://allegro.pl/material-papier-na-us ... 68947.html
http://allegro.pl/papier-na-uszczelki-p ... 30179.html
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... +uszczelki
dokładnie chodzi mi o te małe uszczelki do okoła koll ssącego
- TiGRA
papier piaskowy to ZŁO >> szukaj lepiej materiałów gumo-podobnych na bazie kauczuku...
lepiej na tym wyjdziesz...
TiGRA, chodzi mi dokładnie o to coś, co wychodząc z kolektora znajduje sie tak listwą , i jest tam kabel podpiety
Ostatnio zmieniony wt 28 gru, 2010 11:33 przez xZealoTx, łącznie zmieniany 1 raz.
- TiGRA
krokowiec??
- TiGRA
Majster rób z kauczuku/gumy... papier będziesz musiał na silikon kleić żeby było szczelne.
Tam musi być szczelne wszystko.. papier to gówno.
Nawet kawałek dętki jest lepszy niż papier.
PAPIER = ZŁO
PAPIER = ZŁO
bo właśnie tam jak zmieniałem Kolektor dałem niechlujnie rozdartą uszczelke papierową i nismo nie chodzi
bueheehe no nic
skoro tak mówisz
Dorobiłem te uszczelki z kartonu na wizytówki, lekko zaimpregnowałem smarem i trzymają bez zarzutu:
http://picasaweb.google.com/ltckra/200s ... 1448759010
Wbrew pozorom po ściśnięciu papier ma bardzo dobre właściwości uszczelniające.
Ostatnio zmieniony wt 28 gru, 2010 15:10 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
- TiGRA
ja dorabiałem z 0,5 mm płata jakiegoś kauczuka przy swoim CA
- Prime Druciarz
dokładnie.
