KNOCK SENSOR KIT [DIY] zestaw mikrofonowy spalania stukowego
Czy jesteś zainteresowany tymi urządzeniami?
Wskaźnik diodowy
1
20%
Zestaw mikrofonowy
4
80%
Liczba głosów: 5
Jak w temacie.
Po przygodach BanOffa zacząłem drążyć temat mikrofonów zdolnych wykryć spalanie stukowe i nawinął mi sie taki temat:
http://autospeed.com.au/cms/article.html?&A=0353
oraz
http://autospeed.com.au/cms/article.html?&A=0348
Moduł diodowyhttp://www.knockgauge.eu/component/option,com_ ... Itemid,46/
i jego uproszczony schemat dla elektroników itp:
http://www.knockgauge.eu/images/knockga ... sembly.gif
Opis jak przerobić wzmacniacz słuchu, aby go zastosować do wyszukiwania stukowego:
http://www.d-series.org/forums/diy-foru ... llars.html
i link do aukcji- cena bdb, koszt wysyłki niski, ktoś jeszcze się pisze na taki bajer ?
http://cgi.ebay.com/Listen-Up-Hearing-A ... 4151319c12
http://cgi.ebay.com/Listen-Up-Hearing-A ... 1e5caae9f3
Z tego co wyczytalem u kangurów i "amiszów" mikrofon wychwytuje wszystkie dźwięki wraz z szumami, więc trzeba pokombinować jak go odizolować od niepotrzebnych szumów.
Na SF.pl ktos wrzucił mikrofon w tekturową tubę chyba z dodatkowym wygłuszeniem.
Postaram się odnależć ten opis i wkleic go tutaj.
W przypadku RB i NISTUNe podwójny układ - diodowy i słuchawkowy może uchronić nas od przykrych i drogich niespodzianek.
Ciekawe czy rb DARKa też nie dostał po tyłku w ten właśnie sposób.
Ostatnio zmieniony czw 22 lip, 2010 14:15 przez Pajak2444, łącznie zmieniany 1 raz.
Scratch
oooo jak działa to jestem chętny
s13 SR20DET
ige
Do strojenia styka najzwyklejszy stetoskop lekko przerobiony (slychac najmniejsze stuki).
A urzadzenia potrafiace wykryc stuk i nas o tym poinformowac sa dosyc drogie bo to nie sa proste klocki -
z tego wzgledu ze w kazdym silniku stuk bedzie na innej czestotliwosci. Do tego trzeba jeszcze odfiltrowac wszystkie inne. Na rf.pl jest o tym duzy temat.
To jest przyklad takiego urzadzenia.
http://www.h-dev.co.uk/product_info.php ... ea82b606a6
A tak pozatym auto trzeba dobrze zestroic i tyle.
Ostatnio zmieniony czw 22 lip, 2010 14:38 przez ige, łącznie zmieniany 2 razy.
wszystko by bylo fajnie jakby to tak szybko nie konczylo silnika :) uslyszalem praktycznie 2x stuk i bylo po tlokach, trzeba to wykrywac bardzo wczesnie jak sie pojawiaja pojedyncze stuki i nie sa slyszalne w kabinie
ige
jak masz przelot u siebie i slyszales wyraznie stuki to musialo naprawde niezle walic duzo wiecj i wczesniej :)
jak bys mial przyczepiony mikrofonik do bloku czy stetoskop i sluchawki na glowie przy strojeniu to slyszal bys naprawde to duzooo wczesniej
Ostatnio zmieniony czw 22 lip, 2010 15:37 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
erison
Zgodnie z tym obrazkiem Stuki powinny być słyszalne w zakresie od 2 do 12KHz
czyli dla CA :
promień tłoka - 0.415m
900
-------------- = ~690Hz
3.14x0.415
Dobrze by było aby takie urządzenie miało odcięcie zakresów poniżej 2Hz i powyżej 12Khz i do tego wzmocnienie wybranego pasma jak wbudowany equalizer.
ide a stetoskop masz mechaniczny czy elektronik? bo co chwiole ktos mi psze o najtanszym na gumce, tylko ze one raczej krotki kabelek maja i musialbym miec glowe pod wycieraczka szyby zeby rurki starczylo, czy ciąłeś rurke i przedłużales inna siklikonowa rurka?
Zgubiłeś jedno zero, promień tłoka to 4.15cm, czyli 0.0415m. Częstotliwość stuku dla silnika 4cyl. o pojemności ~2L to zawsze okolice 7kHz, co zresztą słychać - są to metaliczne stuki a nie głębokie dudnienie jak by to miało miejsce przy 700Hz.
Elektroniczne wykrywanie stuku jest trudne ze względu na zakłócenia - w silniku wiele rzeczy daje odgłos, rezonanse i w ogóle hałas, dlatego najlepszy jest stetoskop w połączeniu z dobrym uchem (człowiek robi za filtr analogowo-cyfrowy :D).
[ Dodano: Czw 22 Lip, 2010 17:53 ]
Pajak2444 pisze:ide a stetoskop masz mechaniczny czy elektronik? bo co chwiole ktos mi psze o najtanszym na gumce, tylko ze one raczej krotki kabelek maja i musialbym miec glowe pod wycieraczka szyby zeby rurki starczylo, czy ciąłeś rurke i przedłużales inna siklikonowa rurka?
założyłem u siebie 3m przewodu paliwowego w oplocie i jest git ;)
Ja pamiętam stukowe w CZ350, ale wtedy nie wiedziałem , że coś takiego jak stukowe wogóle istnieje, silnik normalnie dzwonił z tendencją do tykania , albo uderzania paznokciami o kubek porcelanowy trzymany 2ga ręka, trwało to do jakichs obrotów i po przekroczeniu tych X obrotów motor nagle dostawał megaciągu.
O ile świeca champion to wytrzymywała, tak Iskry umierały błyskawicznie.
Więc klikam na początek najtanszy stetoskop na allegro i zaczynam kompletowanie kilku rodzaji
lepiej miec ich za duzo niz za mało
pytanie tylko z elektronicznych ktory wybrac? i brac 1 czy więcej ??
ige
kup sobie najsprostszy stetoskop 'mechaniczny' i z dyni
po co ci wiecej? kto to bedzie obslugiwal wszystko? :)
wacajac do stukowego u mnie w ca jest bardzo podobny dzwiek jak tu
http://www.youtube.com/watch?v=GGJZ6kKzLus
IceMan
Sorki za odkop ;)
Testował ktoś może to rozwiązanie z aparatem dla słabo słyszących + słuchawki ?
