- MEFisto087
większą przepustnice zakładasz co by polepszyć reakcje na gaz i usunąć wąskie gardło, a sama przepustnica z ka24 (rwd) siada zamiennie z przepustnicą z ca, tylko właśnie trzeba delikatnie zebrać kolektor na wejściu co by przepustnica się otwierała w całości i zamontować ja do góry podgrzewaniem bo jest lustrzanym odbiciem tej z ca
Pany od jakiego auta jest to wciskane gniazdo od zarowki ? szukam wszedzie, podeszlo by mi pieknie do nysy do zderzaka, Dzieki
Ostatnio zmieniony ndz 17 wrz, 2017 12:11 przez dredman, łącznie zmieniany 5 razy.
robisz na taka samą średnicę jak przepustnica, albo i minimalnie większy otwór.Pilek pisze:To wiem, właśnie dlatego myślałem o dystansie co by nie ruszać kolektora. Ale dobra, działam z kolektorem. Jak sprawdzić najlepiej ile trzeba zebrać?
Mam problem, ktore wybrac? Roznica w cenie kosmiczna a te 1 niby dedyk do ca18det.
http://www.powerbrakes.pl/pl/hel/52816- ... results=77
czy
http://www.powerbrakes.pl/pl/hel/52815- ... results=77
czy
93' ca18det 200sx s13
Z tego co znalazłem (ale nie jestem pewien) cena wynika z tego, że opcja pierwsza (CCK012) to tak jakby jeden przewód (No Of Hoses : 1 - znalezione w necie) a druga opcja (NIS-4-003) to niby za komplet (No Of Hoses : 4). Być może stąd ta różnica i jakiś bubel na stronie. Najlepiej zadzwonić i zapytać. Niech sprawdzi to Tobie
Po założeniu nowego gwintu podczas kręcenia kierownicą pojawia mi się hałas, coś jakby przeskakiwała sprężyna. Po zluzowaniu nakrętki która trzyma amortyzator w camberze ten hałas znika, przykręcałem camber siła 60Nm czyli tyle co serwisówka pisze. Jakieś pomysły jak to rozwiązać?
Ostatnio zmieniony śr 20 wrz, 2017 22:33 przez luki343, łącznie zmieniany 1 raz.
CA18
popatrz sobie czy nie masz kontaktu gorny talerzyk-gora kielicha budy,
przy duuuzym pochyleniu kola moze jest to mozliwe?
mozesz tez wyjac amora i poszukac czy nie ma gdzies sladow kontaktu (odarcia, ubytki w powloce lakierniczej),
sprawdz czy nie masz zle poskladanego gornego mocowania amora, ze zamiast dociagac sruba tylko uniballa dociagasz wszystko razem blokujac mozliwosc obrotu na unibalu.
Dzisiaj miałem chwilę żeby tam zajrzeć i nic nie dotyka o budę (wszystko jest ustawione na serie, poza tym że stoi 3cm niżej).
Wyciągnąłem oba przednie amory, rozebrałem i nie znalazłem miejsca w którym coś mogłoby się ocierać, na gwincie zrobiłem z 15km i może nie zdążyło się jeszcze wytrzeć. Górne mocowanie wydaje mi się że jest dobrze poskładane, jednak przy dokręceniu nakrętki i kręceniu kierownicą widać że sprężyna przeskakuje.
Na razie udało mi się to zaleczyć smarując talerzyk i podkładkę mocowania sprężyny.
CA18
Jest na to dobre rozwiązanie, trzeba skręcić gwint niżej.
A tak serio łożyska w camber ach masz nowe cambery z tego gwintu?
Jak jest niżej to wydechem zaczepiam o wjazd do garażu
Wszystko nowe, cambery nówki od gwintu.
Znajomy każe mi sobie takie łożysko ogarnąć, mówi że czytał o tym na zagranicznych forach.
Ostatnio zmieniony wt 26 wrz, 2017 18:29 przez luki343, łącznie zmieniany 1 raz.
CA18
Tak jak Kuba pisze, rozwiercasz i jest git,
Kupujesz wiertlo do rozwiertu zgrzewow i ogien,
Ostatnio zmieniony sob 07 paź, 2017 15:28 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
