Saqu
tak, mają końcówki M10x1 jak większość samochodów ;)
Kober, co do podlaczenia skrzyni to jest osobna wiazka poza glowna silnikowa,
Masz wtedy na niej rozrusznik i alternator i wlasnie 3 awtyczki do skrzyni, a dlugosci przewodow sa tak dopasowane, ze widac ktora gdzie nie wspominajac o tym ze po wtycce widac ;)
Ps. Na tejj wiazce jest tez wtyczka do czujnika stuku oraz do czujnika cisnienia przy filtrze oleju.
Paweł
Witam,
Mam pytanie składając deskę jedna końcówka w rejonie kierownicy pozostała luzem. Czy tak powinno być?
Ostatnio zmieniony pn 21 sie, 2017 11:24 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz.
TiGRA
Tak to zostaje luzem... Poprawcie mnie ale to chyba złącze do CONSULTA
MEFisto087
złącze do magicznej skrzynki która pokazuje błędy, ale nie do consula
[video]http://www.youtube.com/watch?v=fjQmoc0QZ30[/video]
kownackiD
MEFisto087, złącze do chcecker boxa nie jest przypadkiej po lewej od tego zaznaczonego w kółko?
MEFisto087
nie, to ta wpinka.
Paweł
Witam,
No to jeszcze jedno mam pytanie a dokładnie dwa:
1. Gdzie podłączyć przewód czarny od anteny. Nie jest to przypadkiem antena w szybie?
2. jak podłączyć sondę lambda. Kolory są, dwa niebieskie, jeden czarny jak dobrze pamiętam. Na pewno daw takie same i jeden inny ;).
ad.2 powinno byc na schemacie w serwisowce lub tutaj na forum w technicznym moze byc schemat calosciowy, prawdopodobnie bedzie tak, ze dwa niebieskie to grzałka, a czarny to sygnałowy, ale moge sie mylic ;)
w serwisowce masz ze do sondy ida
L - blue
W - Whie
BR - brown
Paweł
Witam,
Już wynalazłem jak podłączyć sondę:
Biały do niebieskiego
czarny do czarnego
czerwony do czarnego
Sonda DENSO
Co do anteny do muszą się końcówki połączyć , czyli ten przewód jednożyłowy luzem musi być podłączony do końcówki antenowej.
kownackiD
Nieszczelność w dolocie idzie sprawdzić/ wykluczyć obserwując wskaźnik doładowania?
( Np. podczas przyspieszania ciśnienie doładowania będzie spadać, albo coś podobnego? )
Saqu
nie. chyba że masz dużą nieszczelność
Pilek
Co lepiej zrobic pod przepustnice od KA24E do CA18DET, porting kolektora ssacego czy dodac dystans pod przepustnice?
93' ca18det 200sx s13
MEFisto087
porting.
A najlepiej nie męczyć się z zakładaniem tego zbędnego ustrojstwa i wysłać do mnie zbędna przepustnice :P
Pilek
Haha, dopiero co sam ją znalazłem, nie oddam :D Czyli zabawa z kolektorem, ok.
A dlaczego nie dystans i go trochę rozwiercić np. żeby nie ingerować w kolektor?
