Kuba.a
MEF, wiem, że są lepszym pomysłem, bo łatwiej naprawić, a i miejsca dużo się zyskuje. Ja niestety jestem takim idiotą, któremu zależy, żeby zachować większość rzeczy w oryginale :D.
Teraz jak mam zapas tego syfu, spróbuję z ciekawości jedno rozebrać (jak znajdę jakiś sposób), a nóż widelec coś z tego będzie.
Szaman, z czasem nie ma problemu. I tak robisz mi bardzo dużą przysługę, że w ogóle chciało by Ci się tego szukać i przywieźć :notworthy:.
Sykopson
Panowie czy ktoś wyrzucał chłodniczkę sprzęgła? (tzn ten dziwny zwój przewodów hamulcowych z tą podzielnicą miedzy pompą a wysprzęglikiem) Czy to wgl potrzebne jest?
Drugie pytanie - wyje mi strasznie łożysko z tyłu w kole. Skąd brać nowe i za ile? (ori s13 na 4x114 mam)
S13 CA18DET
JapanizeD
Ad.1 tak wywalalem, upalalem, dziala.
Ad.2 kup uzywke w drobnych pieniadzach i ciesz sie kolejnymi latami jazdy.
kownackiD
Mam w nissanie stockowe CA z zamontowanym MBC (tak go kupiłem) i ustawionym w połowie pokrętle. Puki nie sprawię sobie zegara boostu zostawić jak jest czy lepiej w jakiś sposób przestawić, żeby ustawić na seryjne ciśnienie?
Kuba.a
Moim zdaniem najlepiej na razie wypiąć i połączyć turbo z gruszką bezpośrednio.
dziubas
Chyba wolałbym zblokowane na amen, ale pewnie byłby problem z niedogrzaniem itp.
dogrzał by się i to szybko tylko straszne opory w czasie jazdy i hałas(szum jakbyś nie wiadomo z jakim silnikiem jechał ) nawet fajniej niż bez tłumika opcja na lato tylko na czas dostania sprawnej wiskozy
Sykopson
szaman pisze: Ad.2 kup uzywke w drobnych pieniadzach i ciesz sie kolejnymi latami jazdy.
Tylko, że uj wie czy używka też nie będzie buczeć, albo zacznie po niewielkim kilometrażu :(
S13 CA18DET
JapanizeD
Sykopson pisze:
tak moze byc, ale rownie dobrze nie musi,a biorac pod uwage ze uzywke staral bym sie kupic za jakies ~50zl, to w porownaniu do nowki (o ile ja znajdziesz) ktora by kosztowala ~200 albo i lepiej, to mozna sobie potestowac uzywki ;)
ja podobna procedure z przednim lozyskiem zrobilem i dziala ;)
jak bede w garazu za jakies 2 tyg, to moge sprawdzic czy nie mam jakiejs wolnej sztuki ;)
edit:
mozesz pokusic sie o testy czegos takiego:
http://allegro.pl/piasta-lozysko-kola-t ... 22148.html
ja nie jestem do konca przekonany do tej firmy, ale to twoj wybor.
Ostatnio zmieniony ndz 29 sty, 2017 10:14 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
Sykopson
No właśnie to jest chyba jedyna dostępna w PL opcja na nowe łożysko. Czyli nikt tego nie testował?
S13 CA18DET
JapanizeD
PrzeRuSco
http://allegro.pl/piasta-lozysko-tyl-ni ... ml#thumb/1 co prawda tylko 1 sztuka ale zawsze coś
tylko jak wogole mozna dawac takie zdjecia do aukcji,
w miejscu gdzie powinna byc ostrosc, zeby bylo widac oznaczenia mamy rozmazanie,
nasuwa sie przemyslenie - przypadek??
czy to nie jest oryginał pod wzgledem wymiarow i pasowania, a producent np. nty ;)
lepsze zdjecie wymagane, jak oryginal serio, to brac.
Ostatnio zmieniony pn 30 sty, 2017 17:54 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
PrzeRuSco
Ja kupiłem od nich lewy błotnik do p11 po lifcie nowy oryginał za 180 a zamienniki chodzą po 450-500, tak więc mogę ich polecić zresztą mają dużo OEMowych cześci
luki343
Stosował ktoś termistor/czujnik rezerwy z lanosa w s13? Fabryczny mi nie działał, kupiłem drugi również nie działa..., żarówka cała, "przejście" na wiązce jest, więc ewidentnie czujka nawala.
CA18
a jak sprawdzales? bo czujnik poziomu ma duza bezwladnosc,
na reakcje na zegarach trzeba chwile poczekac,
jest to po to zeby lekko falujace paliwo w baku nie bujalo nam wskazowka ciagle.
dodatkowo jest tam regulacja na koszyku pompy z tego co pamietam.
luki343
szaman, chodzi o kontrolkę rezerwy, nie o wskazanie poziomu.
CA18
