moryc7
dziękuję Panowie, już wszystko mam!! pozdrawiam
luki343
Korzysta ktoś z pokrowca na samochód? Chcę kupić coś takiego na S13.
CA18
Aras
Ja korzystam, kupiłem taki:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4996412018
Nieźle leży, konkretny, wytrzymały, ogólnie polecam
S13 CA18DET
pinczek
witam jestem tutaj nowy wiec z góry prosze żeby bardzo nie krzyczeć potrzebuje sie dowiedziec jakie ciśnienie na tłokach powinien miec sr20det poniewaz u mnie jest 1 -7 , 2-6,5 ,3 -0 ,4-7,2
pinczek, wyniki mozesz miec rozne, w zaleznosci od uzytego manometru,
co wazne pomiar na cieplym silniku, z otwarta na maxa przepustnica,
wyniki powinny byc rowne z odchyłką do max.1bar miedzy garami.
serwisowka podaje tak:
twoje zero na 3 cylindrze swiadczy raczej o braku polki i pierscieni w tloku lub uszkodzonej uszczelce.
bo rozumie ze pomiar powtorzony i taki sam wynik, a nie ze zle wykonany?
pinczek
szaman, sciagnołem głowice i tłok jest stopiony troszeczke
Tofik
na trzecim zero ale reszta prosi o dobicie... :?
pinczek
Tofik, Tylko mierzyłem na zimnym silniku fakt faktem nie bede ukrywał
jak masz to na wierzchu to posprawdzaj wszystkie tłoki, jakbys mial uzywac ich jeszcze,
druga sprawa, że uszkodzony tłok jest nastepstwem jakiegos innego fuckupu.
WONSKI
Z tego co wyczytałem na forum obroty po odpaleniu CA powinny mieć około 1500 obr. U mnie mają około 1800 I tu pytanie co może być przyczyną ? ;-)
domino
nie wyregulowane?
www.oknadomino.pl
Baby
Mam taki szybkie pytanie opłaca się inwestować w ten droższy olej do skrzyni biegów?? Auto upalane od czasu do czasu.
http://www.tomson.com.pl/product-pol-34 ... 90-1L.html
http://www.tomson.com.pl/product-pol-34 ... 40-1L.html
WONSKI
domino pisze:nie wyregulowane?
Czyli co nie wyregulowane?
Kuba.a
WONSKI pisze:
No wolne obroty nie wyregulowane, nie?
Jeśli dobrze pamiętam, reguluje się je śrubą "idle speed adjusting screw". To cacko zamocowane jest na kolektorze dolotowym:
luki343
WONSKI, domino miał chyba na myśli wolne/jałowe obroty.
Mi się wydaje że to bez znaczenia czy po uruchomieniu ma 1,5k czy nawet 2,5k obrotów, wydaje mi się też że to zależy od temp. otoczenia, oleju, wody itd., nie doszukiwałbym sie tu problemu :)
Pytanko,
Przy swapie tylnych hebli z 300ZX do S13 potrzebna jest tylko tarcza i zacisk? Żadne mechanizmy od ręcznego itd. nie są potrzebne? Średnica bębna w obu jest taka sama?
CA18
