WONSKI
Ponowny problem z CA :( a mianowicie nie chce odpalić . Rozrusznik kręci , iskra jest , paliwo dochodzi , czuć jak go zalewa i są mokre świece ale nie odpala . Wymieniałem rozrząd ale wszystko zrobione tak jak się należy , ustawione na znaki i zęby policzone . Pomóżcie bo nie mam już pomysłu. Zero błędów w ecu .
Ostatnio zmieniony ndz 25 wrz, 2016 16:42 przez WONSKI, łącznie zmieniany 2 razy.
a nie masz uwalonego pina ustalajacego CAS w wałku wydechowym??
jezeli przed wymiana rozrzadu dzialal, a teraz nie dziala, to posprawdzaj dokladnie wszystkie miejsca w ktorych grzebales, np wtyczka CAS'a itd
WONSKI
Własnie ten wieloklin jest w eleganckim stanie .
Tomek89
Jeszcze raz sprawdź rozrząd
Rice is nice
WONSKI, sam wieloklin to jedna sprawa, tam jest trzpień ustalający konkretne położenie wałka względem CAS'a, masz go tam??
foto z netu:
Ostatnio zmieniony ndz 25 wrz, 2016 22:58 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
WONSKI
Miałem na myśli właśnie ten trzpień a napisałem wieloklin. :D Tak czy siak jedno i drugie jest w bardzo dobrym stanie
monev
Pytanie o CAS z sr20det. Jaka jest różnica między tymi dwoma tarczami ze zdjęcia. Chodzi oczywiście o wewnętrzny rząd otworów. Różne wersje CAS dla różnych wersji sr20det?
Tomek89
Pierwsze co nie są obrócone tak samo ;)
Nie wiem czy ten stojący prostokąt z prawej jest też na tej tarczy z lewej, czy po prostu jest zasłonięty.
Na mój stan wiedzy wszstkie CASy z rwd sr20det są zamienne
Rice is nice
monev
Tak wiem, że są obrócone. Chodzi bardziej mi o to ukośne nacięcie na casie z prawej. Nie wiem tylko czy to nacięcie czy może zaznaczone coś markerem.
Silicone
to nie jest naciecie
Kraków
KamilETOJ
Panowie orientuje się ktoś gdzie dostanę uszczelkę zaworu PCV tego w pokrywie zaworów? Silnik Rb25det.
Litwinow
moryc7
Kto wie może jaką ma średnicę wał korbowy od sr20 w miejscu montażu panewek głównych i korbowodowych? Oraz jakie powinno być pasowanie panewek?
moryc7, a serwisowka ci nie pomoze??
Tomek89
Google nie gryzie.
http://www.240sxtechdvds.org/files/S14. ... Manual.pdf
EM-62 do EM 66 i na końcu rozdziału EM, 80-81.
Powiem że ciasno fabrycznie jest. Z tego co czytam i przeglądam to główne na 0.025 a korby na 0.03,to tak luźno-ulicznie jest, kompromis między ciśnieniem oleju, a puchnięciem przy upalaniem. Nie wierz na słowo, zrób własne poszukiwanie :)
Ostatnio zmieniony ndz 02 paź, 2016 20:54 przez Tomek89, łącznie zmieniany 2 razy.
Rice is nice
