Owsik_Skyline
tuper, poglądowo:) https://youtu.be/fLC3qdzoapE
Tofik
Panowie, pilnie potrzebuje czegoś w podobie do tego z tym że pod wskaźniki 60mm
ktoś gdzieś widział, słyszał o takich cudach??
Shakur91
Panowie, jaki może być powód tego, że sr20det po katowaniu na torze zaczyna kuleć na wolnych obrotach, przygasać? Zdarza mu się nawet całkiem zgasnąć. Dam mu odpocząć, przestygnie trochę, działa normalnie ->>> klama-but-bok-łutututut kilka razy i sytuacja się powtarza. Nie są to nieszczelności, ani blow-off.
Konrad
Czy może mi ktoś zmierzyć jaka jest odległość w S13 w tylnym nadkolu. chodzi dokładnie ile jest od pionowej wewnętrznej części nadkola do powierzchni montażu felgi
Potrzebuje ten wymiar na seryjnym ustawieniu koła, negatyw w okolicach serii i przy piaście w pozycji jazdy.
bełzi77
Czy ori pompa z s13 siadze na serwo ze swifta 1.3? czy jedynie mb57?
luki343
Jakie polecacie klocki do zacisku przedniego z s14 (tarcza 280mm)? Nie chce wydawać worka kasy.
CA18
Tofik
Panowie, podpowie ktoś który przewód od alternatora w S14 jest od kontrolki na desce? Słaby jestem z czytania schematów elektrycznych a musze tam wpiąć przewód od elektrycznej pompy wspomagania :)
Robcon
Mała zagadka ! Wczoraj małej przejażdżce po mieście trafiła mi się awaria dość konkretne .... podczas dynamicznego zawracania ( musiałem dość mocno dodać gazu i wkręcić na obroty ) auto straciło moc , straciło wolne oborty zaczeło chodzić nie na wszystkich garach .... jak przytrzymam gaz to się wkręci na oborty nie równo ale się wkreca po odpuszczeniu gazu spadają obroty i gaśnie... podobną sytuację kiedy spadła mi złączka gumowa z rury do IC ... ale z tego co wczoraj oglądłem wszystko jest miejscu ... co to może być ? Uszczelka pod głowicą wydmuchana czy coś innego ?
Robcon, ruszales ostatnio turbo, pierwsze co sprawdz to dokladnie orurowanie,
odepnij przeplywke i sprawdz czy jest lepiej
raczej mala szasa na uszcelke glowicy.
Crenshaw
Koledzy, jakim momentem dokręcać łożyska z tyłu w s13?
Tomek89
masz na myśli półoś?
235~314 Nm
RA-9
Rice is nice
Crenshaw
o właśnie to, dzięki :) swojądrogą, nie spodziewałem się, że tak mocno :/
gorus22
http://performance.k64.pl/gt28-wg-up-390-p-75.html
Czy ta trubina podejdzie do CA bez większych modyfikacji?
Tomek89
Spływ oleju i elementy dolotu dopasować/wymienić.
Nie wiem czy muszla zimna ominie seryjny kolektor wydechowy.
Rice is nice
mucek6
gorus22, ja niedawno kupiłęm taką gt28 do SR'a. Jeszcze tego nie odpaliłem ale porównasz jak wygląda. Rdzeń jej jest jakby troche pod innym kątem niż t28. Stalowe przewody olej i woda nie podejdą, trzeba elastyczne. Tak samo spływ, ja przerobiłem oryginalny od t28 i dodałem jakieś kolanko.
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt 31 maja, 2016 20:21 przez mucek6, łącznie zmieniany 2 razy.
