bełzi77
Cześć.
Jeździ ktoś na gt2871 billet z re5ect.pl albo zna ktoś to turbo? Jak to wstaje itd
Ostatnio zmieniony śr 13 kwie, 2016 21:31 przez bełzi77, łącznie zmieniany 1 raz.
luki343
st4t1c pisze:Komplet z 300zx (z32) było chyba 295mm. Zacisk wchodzi p&p, jedynie tarczę musisz przewiercić na 5 otworów jak nie masz zmienionej piasty
Wrzucę taki komplecik ale najpierw ważniejsze sprawy :)
Seryjne przewody hamulcowe w S13 z tyłu, wystarczą do tego zacisku? Bo rozważam zakup BlackDiamond albo HEL i nie chciałbym potem wywalać nowych. A mam wrażenie że moje gumowe puchną bo auto nie hamuje..
CA18
st4t1c
luki343 pisze:Seryjne przewody hamulcowe w S13 z tyłu, wystarczą do tego zacisku? Bo rozważam zakup BlackDiamond albo HEL i nie chciałbym potem wywalać nowych. A mam wrażenie że moje gumowe puchną bo auto nie hamuje..
Nie mam pojęcia bo od razu wrzuciłem przewody w oplocie, na stronie DW są gotowe sety do tego zabiegu ale robiłem je w 4drift. Powiedziałem im skąd mam zacisk i jaka buda.
Sykopson
CA18DET
Możę uznacie to pytanie za debilne, ale...
Czy wszystkie te łapy dookoła silnika są konieczne? - zwłaszcza ta podtrzymująca niby kolektor dolotowy? Czy wywalacie?
S13 CA18DET
JapanizeD
Golec
Sykopson pisze:CA18DET
Panie, to je zbędna masa :D ta podtrzymująca kolektor od razu wywaliłem, zostawiłem tylko te trzymające skrzynie ;)
ponawiam swoje pytanie, Jaką oporność powinny trzymać seryjne cewki CA18?
Ostatnio zmieniony pt 15 kwie, 2016 08:29 przez Golec, łącznie zmieniany 1 raz.
Game
Wtyczka przepływki z s14a jest inna od tej z s14?
luki343
Golec pisze:]
Ja mam wywalone wszystko :)
Cewki mają mieć 0.6-0.8Ohm (serwisówka str. EF & EC-125).
CA18
kamilp1908
Game pisze:Wtyczka przepływki z s14a jest inna od tej z s14?
Tak
Sykopson
OK to ja też wywalam, bo mnie tylko denerwuje jak tam grzebie coś, a przy okazji pare kg z przodu ujęte zawsze fajnie :P
S13 CA18DET
JapanizeD
luki343
Wie ktoś, czy przewody w oplocie HEL/BlackDiamond zestaw do S13 wystarczy na długość (i czy będzie pasował) jeżeli z przodu założone są zaciski z S14? I co z tyłem jeżeli teraz siedzi seria a za powiedzmy rok, wsadzę zaciski z 300zx/r33?
CA18
Game
kamilp1908 pisze:
Tak
A da radę przerobić wtyczkę jeśli będę miał kostkę też z polifta? W sensie kostkę z przedlifta odciąć i zastąpić tą z polifta, czy różni się wiązka?
kamilp1908
Z tego co kojarze roznia sie jedynie kształtem.
Owsik_Skyline
Wie ktoś gdzie zdobyć nowe osłony amortyzatorówna tył Apexi N1 Type V i simeringi na przód ?
Krzys
Gdzie dostanę chip stage 2 do ca18det?
tuper
witajcie, czy istnieje jakiś cudowny sposób, metoda czy cos na zalanie/odpowietrzenie układu wspomagania? czy poprostu zakładam pompe, przewody, maglownice zalewam i jezdze?
