kamilp1908
Sprawdz czygdzies nie zostal piach w zakamarkach. Zeby potem nie bylo placzu ze silnik zatarlo.
Tomek89
Popieram, wszystkie blaszki gumki itp w dół, bo jak syfu nalazło to styknie na kilka silników.
Rice is nice
dziubas
i koniecznie lakier żeby zabezpieczyć co by sie nie brudziło
wolek1993
Na szczęście w przypadku pokrywy do silnika 2t-b z Celici nie ma tam zbyt wielu miejsc gdzie piach mógłby zostać :) Już przed piaskowaniem wszystko co mogłem odkręcić to wyleciało :P a teraz i tak będzie jeszcze przedmuchane, pomalowane a potem wymyte pod ciśnieniem żeby mieć pewność
Lakier będzie na pewno, ale bezbarwny, żeby zostawić taki wygląd, a dało się to sensownie utrzymać w czystości
Litwinow
Poleci ktoś większą miejscówkę do poślizgania się w Warszawie?
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Litwinow pisze:Poleci ktoś większą miejscówkę do poślizgania się w Warszawie?
Żerań :)
kamilp1908
Pytanie o wiązkę sr20det.
Od PT odchodzi przewód, który idzie do rezystora (chyba 2.2k, kolor pomarańczowy) a następnie do okrągłej wtyczki.
Przykładowe zdjęcie:
Czy można to wywalić?
Udało mi się ustalić, że jest to wtyczka do podłączania lampy przy ustawianiu zapłonu (???).
Silicone
mozna
Kraków
Sykopson
Panowie - wreszcie dorobiłem się garażu i czas zacząć go wyposażać. Coś tam już mam, ale nie mam chyba najważniejszego - nasadek...
Do tej pory wszystko robiłem u kumpla, albo na uczelni...
Potrzebuję jakiś zestaw nasadek, chyba najbardziej optymalny byłby zestaw tak 70-80sztuk, żeby były duże i małe nasadki, średnia raczej mi do szczęścia nie potrzebna. Nie będę tymi narzędziami zarabiał na życie i nie mam fortuny na nie :/ . Potrzebne mi będą do grzebania w Nissanie i motocyklu.
Co polecicie w fajnej kasie ale nie najgorsze gónwo, coś w miarę porządnego. Na YATO mnie raczej nie stać. Jakiś REXXER, Stanley... ? Co i od razu ewentualnie gdzie najtaniej? :D
S13 CA18DET
JapanizeD
od chyba 30 stycznia bedzie w lidlu zestaw za 169zl 94 czesci, firmy Powerfix, mozesz sobie zobaczyc jakosc czy ci pasuj, ja taki mam jako roboczy w aucie ;) poza tym mam inny garazowy,
ale w tej cenie chyba takiego zestawu gdzie indziej nie widzialem i w takiej jakosci wykonania.
Sykopson
o bomba - to pewnie się skuszę jak nie padają szybko :)
S13 CA18DET
JapanizeD
Morton;]
jak byś się nie załapał to sprawdź to
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/zestaw-kluczy-nasadowych-94el-yato-yt-1268-gratis-i5907929910.html
wiem ze yato ale mam 5 lat i o ile mala grzechotkę mały przegub itd dokupywałem, fakt ze czasem przesadzałem ale nie polecam przeciążać :D o tyle duża grzechotka itp odkręcały bez problemu niesławną śrubę na wale w hodzie z rura 3 metrowa i nie podały się, tak że za te kasę bym polecił tylko mówię na małe graty uważać :)
Golec
Ja mam u siebie taki zestaw:
Proline 48794 94 elementy
świetnie daje sobie rade od 3 lat, a samochodów już wiele naprawiłem dzieki tym kluczom.
Jedynie zerwalem małą grzechotkę, duża ma już spore luzy ale nic sie z nia nie dzieje, wiele razy służyła mi do dokręcania zamachów, skrzyń, odkręcania głowic i nic ;)
Cena w sklepie internetowym ok. 200zł, na miejscu pewnie bedzie taniej :)
Ostatnio zmieniony pt 22 sty, 2016 19:49 przez Golec, łącznie zmieniany 1 raz.
Karde
Cześć, CA18DET, czy przy prawidłowo założonym pasku rozrządu możliwe jest żeby znaki na wszystkich kołach się pokryły? Liczyłem oczywiście zęby przy zakładaniu paska, ale jednocześnie miałem wszystkie znaki pokryte. Przy ustawianiu zapłony CAS wypadł mi w skrajnej prawej pozycji (śruby po lewej stronie fasolek) i zwątpiłem czy dobrze założyłem ten pasek :|
sprawdz na poczatku czy masz "klin" ustalajacy w walku rozrzadu i czy nie jest ruchomy/ułamany,
pozniej sprawdz ksztalt wieloklinu w wałku i w CAS'ie,
jak tam bedzie ok to raczej masz o zabek przestawiony rozrzad,
pamietaj ze masz liczyc zabki miedzy znakami na kolach(znak wypada na wypuscie kola, czyli rowku w pasku),
znaki na kolach i na obudowie moga sie delikatnie rozjerzdzac,
